DAW austricksen ?
  • Mit der Softwareversion 26.1.1 konnte ich nicht mal kurz in den Rückspiegel schauen. Bei meiner Frau keine Probleme. Jetzt mit 26.5.1 funzt das System meines Erachtens ganz gut. Wenn er warnt dann schon mit recht. Hab’s vor dem update dann abgeklebt. Das ist mir aber zu heikel gewesen. Bin froh das das jetzt soweit in Ordnung ist.
    Hab mal endlich probiert abzukleben, dies mit TESA Anstreicherband, und kein Alarm, nicht mal dass er das Gesicht nicht erkennen würde oder so, einfach halt unsensibel gemacht. Nachmittags dann dunkler beim Wegfahrn im Schatten, hat er Fehlfunktion gemeldet, dann aber wieder nicht, bin nun am Testen, aber sieht wohl pas mal aus :) Farbe des bandes passt ja sogar wegen GT Line weisse Ausführung....
  • Ich kann dieses Teil hier empfehlen:
    ist zwar ausgewiesen als Teil für den Hyundai Inster, passt für den EV3 aber einwandfrei. Es gibt wohl zwei Versionen (fest und ultrafest). Soweit ich weiß habe ich ultrafest und das hält auch wirklich gut, lässt sich bei Bedarf aber auch wieder rückstandslos abziehen.
    Hat beim 3D-Drucker meines Vertrauens 15 Euro gekostet.
    Der DAW-Warner beschwert sich beim Losfahren nach dem Motorstart einmal, dass er nichts sieht. Danach ist er still. Erst wenn man die Fahrertür einmal öffnet und dann wieder losfährt beschwert er sich noch einmal dezent, ist dann aber wieder ruhig. Das rote Auge und eine Warnmeldung mit einer 1 sind permanent im Display, stören mich im Vergleich zum eigentlichen Warner aber kein Stück
    Ich fahr nicht gerne Motorrad weils cool ist. Ich fahr Motorrad weil ich das gerne fahr. Basta. Abgesehen da davon fahr ich kein Motorrad.
  • Ich habe ja schon ewig eine daw Abdeckung. .. hatte heute nachdem Software Update mal testweise die Kappe unten ... Ich meine die DAW ist gechillter geworden ... Deutlich weniger Warnungen wie früher .. Aber mit meiner Sonnenbrille hatte sie ein Thema.
    Gruß Karl
  • Der DAW-Warner beschwert sich beim Losfahren nach dem Motorstart einmal, dass er nichts sieht. Danach ist er still. Erst wenn man die Fahrertür einmal öffnet und dann wieder losfährt beschwert er sich noch einmal dezent, ist dann aber wieder ruhig. Das rote Auge und eine Warnmeldung mit einer 1 sind permanent im Display, stören mich im Vergleich zum eigentlichen Warner aber kein Stück
    Ich nutze Karles gutes, altes Design - funktioniert so (inkl. 2 extra Löchern), daß ich NIE eine Warnung seither gesehen habe, keine Warnmeldung, keine roten Augen - nichts! Also ob kein DAW verbaut wäre!
    Also: warum ein halb passendes Design für nen Inster verwenden, wenn man das Original von Karle nutzen kann :)
  • Ich hatte mir Karles Abdeckung gedruckt und anfangs keine Probleme. Aufgesetzt und Ruhe. Seit den letzten heißen Tagen jedoch kommt das Auge bei jedem Start. Mehrmals schon neu draufgesetzt, etwas gewackelt etc. Werde wohl nun auch mal die Methode mit Loch testen.
    Schwarzes Klebeband, ist billig, sieht man nicht und dann noch einen kleinen Kleber dort, wo das „ewige“ rote Auge leuchtet. Ciao, schönes Wochenende 👋🏻
  • Ich weiß, ich löse jetzt garantiert einen Shitstorm aus, trotzdem erlaube ich mir den Hinweis, dass durch ein Abkleben oder eine sonstige Manipulation der DAW die ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) des Fahrzeuges erlischt. Das kann ein Bussgeld von 50 Euro nach sich ziehen. Wenn dadurch eine Gefährdung entsteht gibt es ein Bussgeld von 90 Euro und einen Punkt in Flensburg. Bei eventuellen Unfällen (nicht nur dann, sondern generell) entfällt auch der Versicherungsschutz ( § 1 StVG, § 26 Abs. 1 VVG).
    Ich möchte nicht klugschei… sondern lediglich darauf hinweisen. Jetzt duck ich mich besser erst mal Weg.
    Bestellt: Kia EV3 Earth mit P3, P4, P5 und P6 sowie einer AHK.
    Verstehe deinen Einwand und danke für den Hinweis.
    Bloß schade, dass man den Typen, welche diese Dinger im dieser Form auf den Markt bringen, die „Betriebserlaubnis“ nicht auch „löschen“ kann 😉.
    Zusatzfragen hätte ich noch (nicht sarkastisch gemeint):
    - A) Der Gesetzgeber behandelt also diejenigen Fahrzeuge/Lenker mit Fahrzeugen „mit“ resp.
    „ohne“ DAW unterschiedlich!?
    - B) Wenn ich - nachdem das DAW angesprochen hat weiter unterwegs bin, was dann?
    - C) Wenn „☕️-Pause“ angesprochen hat (obwohl ich erst 1 Min. und ausgeruht unterwegs bin)
    und ich danach in einen Unfall verwickelt werde, was dann und wie werden die Entscheidungen
    begründet?
    🤔 Ev. ducke ich mich jetzt mal weg 😀
    Schönes Wochenende im angenehm gekühlten EV3.
