Elektrisches System prüfen
  • Ich glaube so ein Teil will ich auch. Gibt es beim Anklemmen was zu beachten? Ich bin absoluter KFZ-Laie, außer Wischwasser und Luft nachfüllen, kann ich nichts. 🙈
    Die zwei Muttern am Plus- und Minuspol soweit lösen damit man die beiden Verbindungsösen drunter bekommt, dann wieder festziehen.
    Anschließend den BM200 mit dem Klebeband auf die Batterie kleben. Fertig.
    Ich verlinke mal auf die Produktwebsite des Batteriewächters den ich habe. Hab nur den und kann nicht sagen, ob es besser Geräte gibt.
    In meinem EV3 läuft er aber nun schon problemlos einige Wochen.
    ANCEL BM200 12V Battery Monitor Test for Lithium Lead-Acid Batteries
    BM200 12V Car Battery Tester, Bluetooth 4.2 Automotive Battery Monitor Auto Battery Load Analyzer for Lithium & Lead-Acid Batteries with Cranking Charging…
    www.ancel.com
  • Ich verlinke mal auf die Produktwebsite des Batteriewächters.
    Hast du denn gesehen, das auf dem Bild die PLUS und MINUS Anschlüsse vertauscht sind ?
    Also die Polklemmen.
  • Ich habe den Fehler seit gestern morgen nachdem das neue Update aufgespielt wurde. Das seltsame ist allerdings das ich ganz normal fahren kann mit dem Fehler.
    Gestern Abend habe ich dann die 12 Volt Batterie mal abgeklemmt für einen reset, das hat allerdings nicht geholfen und der Fehler ist immer noch da.
    Ich fahre heute Abend mal dann bei Kia vorbei und lasse es auslesen und löschen, ich bin beim Update aus dem Wagen und haben diesen abgeschlossen, evtl hat das die Unterspannung dann ausgelöst.
    Aber das der Fehler nicht verschwindet wenn ich die Batterie abklemme ist schon seltsam.
  • Heute kam im Abstand von 4 Wochen der Fehler zum 2 Mal. Nach Aus und Einschalten war er dann wieder weg. Termin bei Kia ist nächste Woche, mal schauen, ob es was auszulesen gibt.
    Auf die 26.1.1?
    Wenn ja, kannst Du erstmal problemlos damit weiterfahren.
    Meine Werkstatt hat nach kurzem schauen schon die Auffälligkeit beheben können. Die kannten das Verhalten auch schon.
    Die Meldung "Elektrisches System prüfen" und eine Weigerung loszufahren hatte ich letztens. Nach kurzem Trennen von 12V war der Spuk auch wieder vorbei. :/
    Earth; schneeweiß; 81,4kWh; P3-P6; Info-SW: SV1.EUR.ccNC.001.002.260828; Karten: EUR.18.52.48.410.941.0; Sys: 26.7.1
