Bremsen oder Rekuperieren / Missverständnisse
  • Technisch gesehen kann man den Zusammenhang Verzögerung zu Pedalstellung als Gerade betrachten, bei der der Pedalweg auf 2 Pedale aufgeteilt ist: Gaspedal und Bremspedal.
    Es gibt 3 Eckpunkte, die fix sind: den maximalen Vollstrompunkt, den Übergangspunkt von elektrischer Rekuperation zur mechanischen Bremse und dann den Maximalbremspunkt.
    Die einzelnen Reku-Stufen 1,2 und 3 verschieben nur den Übergangspunkt auf der Bremspedalkennlinie und dadurch auch die Stärke der Rekuperation bei unbetätigtem Gaspedal.
    Bei Reku1 ist der Übergangpunkt erst bei sehr großen Pedalweg auf dem Bremspedal, es wird unbetätigtem Gaspedal sehr wenig elektrisch verzögert (z.b. bis 20%), erst bei betätigen des Bremspedals wird die Reku erhöht bis 100% und dann kommt die mechanische Bremse. Dieser Übergang ist dann bei z.b. 50% Pedalweg.
    Bei Reku3 wird schon sehr früh rekupiert, bei unbetätigtem Gaspedal z.b. bis 60%, Betätigt man dann das Bremspedal, wird weiter rekupiert bis 100% und dann mechanisch gebremst. Der Übergang ist dann schon bei z.B. 20%.
    Das heißt, die einzelnen Stufen verändern nicht die maximale Stärke der Rekuperation, sondern nur das "Pedalgefühl".
    (Alle Werte nur als Beispiel, die echten Werte kennt nur der Hersteller)
  • Also sind Stufen 1-3 nur die Stärke der Reku Einstellung, beim Bremsen mit BremspeDal greift sie bis zu einer gewissen Verzögerung eh?
    Und iPedal macht dann was?
    Also, I-Pedal bedeutet bei Kia, Verzögerung durch Reku bis zum Stillstand. Ohne I-Pedal, also z.B. Reku 3, kommt der Wagen nicht zum Stillstand und rollt langsam weiter.
    Stellst du z.B. die Reku auf 0, also der Wagen rollt, wenn du vom Strompedal gehst und trittst dann das Bremspedal, wird zuerst (bis zur max. Rekuleistung) sozusagen der Wagen nur durch den Motor abgebremst (Energierückgewinnung).
    Erst wenn du stärker auf das Bremspedal trittst, also mehr Verzögerung gewünscht ist (starkes Bremsmanöver) greifen zusätzlich die mechanischen Bremsen.
  • Ohne I-Pedal, also z.B. Reku 3
    Beim EV4 kann man doch die I-Padel-Funktion (Reku bis zum Stillstand) mit allen 3 Reku-Stufen separat dazu kombinieren, indem man das Lenkradpaddel lange heranzieht. Ist das beim EV3 nicht so? Oder hat mir der Verkäufer das falsch gezeigt?
  • Beim EV4 kann man doch die I-Padel-Funktion (Reku bis zum Stillstand) mit allen 3 Reku-Stufen separat dazu kombinieren, indem man das Lenkradpaddel lange heranzieht. Ist das beim EV3 nicht so? Oder hat mir der Verkäufer das falsch gezeigt?
    Das geht auch. Nur dauert natürlich der „Bremsvorgang“ bei Reku 1 und 2 länger.
  • Die Rekustufen limitieren nur den "Ladestrom" (als Relativwert -, Geschwindigkeitsabhängig) für "Fuß vom Fahrpedal" - der Rest geht dann über das Bremspedal solange der Generatorbetrieb das schafft und dann kommt die echte Bremse:
    zur Info ein Bild:
    wenn man das linke Padel lange zieht schaltet man den iPedalmodus ein/aus. Das rechte Padel lange ziehen ist "Auto-mode" (nutze ich selber nicht).... Kurz ziehen ist dann links "plus" rechts "minus".
    Da findet dann jeder seine persönliche Präferenz. (Bei mir iPedal-2, was fehlt mach ich mit dem Fuß am Bremspedal um das "Muskelhirn" aktiv zu halten. Ob der Wagen dann rekuperiert (was er tut) oder wann dann bei sehr starkem Bremsen die mech. Bremse dazukommt ist mir egal. Das ändert an der Reichweite/Effizienz nicht wirklich was im Alltag.
  • seine persönliche Präferenz. (Bei mir iPedal-2, was fehlt mach ich mit dem Fuß am Bremspedal
    Mache ich bei meinen jetzigen E- und Hybrid-Autos auch so. Heißt bei Opel halt "B" im Unterschied zu "D" und hat ungefähr die Bremswirkung von Stufe 2, wie ich bei der Probefahrt mit dem EV4 gefühlt habe. Das fährt sich wie früher mit Motorbremse, als die Motoren noch messbaren Widerstand boten und entspricht meinem langjährigen Fahrstil am besten.
  • Wenn wir "Segeln ist besser als Rekuperieren" als Prämisse nehmen sollte Rekuperation 0 zum geringsten Energieverbrauch führen WENN man frühzeitig vom Strom geht und das Fahrzeug ausrollen lässt. Das wird sich am ehesten im Landstrassenbetrieb realisieren lassen.
    Je stärker die Rekuperation eingestellt ist, um so länger bleibt man auf dem Strompedal. Um dann nahe am Bremspunkt stärker zu bremsen.
    Bei meinem EV4 wird das Segeln auf der Landstrasse bei Rekuperation "Auto" ganz gut unterstützt.
  • Je stärker die Rekuperation eingestellt ist, um so länger bleibt man auf dem Strompedal. Um dann nahe am Bremspunkt stärker zu bremsen.
    Wieso?
    Auch mit Reku3 kann ich die Rekuleistung über das Strompedal jederzeit regulieren. Und wenn ich die Möglichkeit habe (Landstraße ) dies zeitig zu tun, kann ich auch rechtzeitig mich dem Segelmodus nähern. Ob ich diesen Punkt nun exact treffen kann oder nicht, spielt meines Erachtens keine entscheidende Rolle. Hauptsache ich „lupfe“ zeitig das Strompedal und lasse den Wagen „rollen“.
    Das effiziente Fahren geht im Alltag natürlich nur, wenn der Verkehr es zulässt.
    Edit:
    Ich weiß nicht ob es aktuell bei den Teslas noch immer so ist, aber damals hatten die nur zwei Rekustufen und keine Rekustufe 0 und konnten dementsprechend nicht Segeln.
    Die musste alles über den Stromfuß regulieren. Und die waren und sind sehr effizient unterwegs (natürlich auch abhängig von der Bauform etc.).
  • Wieso?
    Sorry, aber ich denke nicht, dass der Durchschnittsfahrer Reku 3 wählt um dann das Strompedal ständig nachzuführen um Segeln zu "erzeugen".
    Ich hatte diesen Thread gestartet um technisch weniger Versierten/Interessierten zu verdeutliche, dass das Fahrzeug immer rekuperiert, auch bei der Bedienung des Bremspedals. Es gab einen Thread in dem Jemand den "Durchbruch" beim Energiesparen meldete nachdem er Reku 3 gewählt hatte. Es war ihm also nicht klar, dass er bei Betätigen des Bremspedals ebenfalls rekuperiert. Können wir es also bitte ganz einfach halten, ohne permanentes, wenn auch theoretisch richtiges "Ja, aber...."?
