Bei MANN kann man nach dem Fahrzeugtyp filtern: Klick mich
Aktivkohlefilter gesucht
Als Pollenallergiker wechsel ich den Filter auch öfters.
Bei Pollenallergikern setzt sich der Filter genau so schnell zu wie bei Non-Allergikern. Wenn der Filter zu ist, lässt er weniger Luft durch. Die Pollen kommen dann aber auch nicht besser durch!
Habe jetzt einen Aktivkohlefilter bei Amazon gefunden . Es ist der Purflux AHC740 30mm stark mal 210mm mal 225mm groß. Habe ihn bestellt und eingebaut . Passt perfekt. Keine 16 Euronen.
Danke für die Rückmeldung, werde ich auch bestellen
Ich würde mich bei einem Aktivkohlefilter achten, wenn die Klima auf Automatik steht, die Drezahl des Lüfters nicht höher wird. Der Aktivkohlefilter kann weniger Luft durch den Filter schaufeln. Daher wird wahrscheinlich der Lüfter mehr Luft "anfordern", um die Klima auf die eingestellte Temperatur zu bringen.
Ich habe nie einen Diesel gefahren. Machte für uns nie einen Sinn und ich wollte keinen. Den Dieselgeruch ist jedoch eher seltener geworden. Spätesten bei Neuwagen ab 2014 sollten Diesel nicht mehr so stark riechen. Mir fällt das eher selten auf. Bei älteren LKW und "umgebauten" und nicht mehr TÜV konformen Diesel riecht man es immer noch.
