Habe aus Neugier mal meinen Luftfilter von meinen Kia EV3 zugelassen April 2024 ausgebaut. Leider stellte ich fest das dieser ganz schön verschmutzt schon ist. Ich dachte, kein Problem. Pustekuchen! Es gibt ja sehr viele aber keiner hat die Maße meines Luftfilters. Mit Zollstock gemessen Breite 20.6 cm Länge 21,0 cm und 3 cm hoch. Wer kann mir mir einen Hersteller nennen für einen Aktivkohlefilter der in den Kia passt. Verbaut ist ein normaler Luftfilter. Lasst mich bitte nicht hängen. Gruß radlerhund
Aktivkohlefilter gesucht
Ich habe auch schon nach dem Ersatzteil geschaut, die Teilenummer soll diese sein: LP97133L1000BK
Bist du dir mit den Maßen sicher? Die Angaben sind fast alle LxBxH 21,0 x 22,6 x 3,0
Habe bisher noch keinen Geeigneten mit Aktivkohle gefunden..
Ist mir vorhin auch aufgefallen . Natürlich 22.6 cm breit und nicht wie ich geschrieben habe 20.6 cm. Sorry ,wohl doch etwas zu lange in der Sonne gewesen. Die Suche geht weiter.
Eher April 2025, also 16 Monate?
Danke für die schnelle Info. Übrigens ,natürlich April 2025. Ich hoffe das es nur die Hitze ist!
Hier ist einmal ohne Aktivkohle von Bosch (25 Euro) mit den abgemessenen Maßen:
https://www.ebay.de/itm/317143996374
und hier einmal mit Aktivkohle ohne Marke für 20 Euro, allerdings mit 22,7 in der Breite. Sollte also gerade eben so passen
https://www.ebay.de/itm/287446570269
Vielleicht kann ja jemand seine Erfahrung mitteilen, falls was verbaut wurde.
Allerdings wird der Filter ja ohnehin zwangsweise alle zwei Jahre zur Inspektion getauscht. Ich würde den dann jährlich selbst tauschen
