• Ich spiele mit dem Gedanken, ob man sich einen Bluetooth OBD2 Adapter zulegt, der mit ABRP zusammen arbeitet. Ziel ist es bei einer längeren Fahrt, den aktuelle Akkustand auszulesen und ABRP verarbeitet dieses in der Routenplanung. Leider ist Kia da nicht so offen wie andere Hersteller, die via Tronic den Ladestand an ABRP zu übergeben und damit während der Fahrt zu arbeiten.
    Erste Frage: nutzt einer aktiv einen OBD2 Dongle mit ABRP zusammen ? Erfahrungen
    Zweite Frage: Bei Amazon habe ich einen günstigen Adapter (Vgate iCar Pro 2s) gefunden, der ABRP können soll. Kennt den zufällig jemand ?
    Weitere Infos die der OBD2 Adapter liefert, sind dann ein nettes Gimmick
  • Ich hatte bein e-Niro mal einen OBD-Dongle benutzt, bevor dieser eine Ladeplanung bekommen hat, im Prinzip hat dies schon akzeptabel funktioniert. Wenn du dir einen OBD-Dongle zulegst, so musst du acht gteben, dass dieser sich nur nach drücken einer Taste für wenige Sekunden bis Minuten mit einem neuen Teilnehmer verbindet. Verwendest du billig Dongle, so kann in Prinzip jeder der neben deinem Auto steht, sich damit verbinden und ist zum Teil in der Lage die Kontrolle zu übernehmen.
    Beim EV3 finde ich die integrierte Ladeplanung ausreichend, ich verwende ausschließlich das eingebaute NAVI mit Ladeplanung.
  • Ich habe ABRP ohne Dongle in der Premium-Version für eine grössere Tour benutzt (EV4). Ich hatte punktgenau den SoC in der APP! Probier es doch einfach aus, 5 Euro für einen Testmonat sind sicher drin. Ach ja, und berichte bitte hier.
  • Erste Frage: nutzt einer aktiv einen OBD2 Dongle mit ABRP zusammen ? Erfahrungen
    zu 1: ja, allerdings im Corsa
    zu 2: Verwende im Corsa das Vorgängermodell, arbeitet einwandfrei mit ABRP zusammen
    Testen im KIA kann ich erst in 2 Wochen, wenn mein Auto kommt.
    Lt. Tomiro soll ABPR aber ja direkt über Android Auto die wesentlichen Informationen aus dem Auto abholen können. Rein für die Navigation würde das ja reichen. Für zusätzliche Daten braucht es aber natürlich einen Dongle.
    Du kannst dir den Dongle ja bestellen und testen und wenn nicht funktioniert, einfach zurücksenden. Ist ja bei Amazon kein Problem.
  • Moin, es gibt beim ABRP noch die Option, dass er sich die Daten (soweit verfügbar) online über den KIA-Account holt.
    Ich habe das mal ausprobiert und es hat gut funktioniert. Einen Vergleich zur OBD-Methode mit Dongle habe ich nicht.
    Im übrigen bekommt der ABPR auch den SoC (und vielleicht noch andere Daten) über die Google VHAL im Auto.
    Das erkennt man daran, dass der SoC nicht immer identisch zu dem im Kombi ist. Die VHAL kennt keine Variable mit relativer Einheit. :)
    mit irgendwelchen Herstellerschnittstellen , die gerne mal Tage- oder Wochenlang nicht funktionieren, weil wieder mal ein Token abgelaufen ist, bin ich bedient. Lokale Schnittstelle funktionieren einfach immer...
  • mit irgendwelchen Herstellerschnittstellen , die gerne mal Tage- oder Wochenlang nicht funktionieren, weil wieder mal ein Token abgelaufen ist...
    So lange habe ich das nicht ausprobiert. ABPR hat in der Zeit zumindest nicht gemeckert.
    Sicher 'funktioniert' so ein Dongle. Aber der hängt dann auch immer an der Karre und man muss sich darauf verlassen, dass der schön genügsam ist und nicht zu viel zieht.
    Und was viel interessanter ist, wie sicher ist die Bluetooth-Verbindung implementiert.
    Man muss am Ende also abwägen, was einem wichtiger ist.
  • Aber der hängt dann auch immer an der Karre und man muss sich darauf verlassen, dass der schön genügsam ist und nicht zu viel zieht.
    Selbst wenn der Dongle im Ruhezustand 100mA ziehen würde (was schon extrem viel wäre, normal wäre vielleicht 20mA), sind das gerade mal 30Wh an einem Tag. Bei einem E-Auto mit 30kWh im Akku geht das schon einige Jahre 8o
    Eine zuverlässige Schnittstelle für Navigation UND evcc, die man nicht immer wieder anfassen muss...
    Eben, da der EV3/4 seinen SOC ja über AndroidAuto weitergibt, braucht es eh keinen OBD-Dongle mit Bluetooth...
  • Eine zuverlässige Schnittstelle für Navigation UND evcc, die man nicht immer wieder anfassen muss...
    Naja, in dem Fall wäre es an ABPR die Schnittstelle anzufassen, falls das nötig sein sollte. ;)
