Wen es unter -10 C ist . Soll man dan das batterie forwarmen weil das auto noch an der haus lader steht?
Ich kann nur finden das man das konditionieren macht um schnell laden zu kønnen
aber ich kan mir tenken das das vielleicht besser ist die batterie vor zu warmen wenn das sehr kalt ist, um so eine bessere reichweite zu bekommen?
vielleicht ist es auch besser fur die lebensdauer der batterie ?
Batterie komditionieren bei minus grader
ich wärme (Konditioniere) meine Batterie nur, wenn ich an einem Schnellader (HPC) schnell wieder aufladen will, an einem AC-Lader (Typ-2) stecke ich einfach nur zum laden an, ohne die Batterie vorzukonditionieren. Das kostet alles sehr viel Energie und Reichweite, ich vertraue da ganz auf das BMS, dieses versorgt die Batterie mit nur soviel Strom, wie diese auch, anhand der aktuellen Temperatur auch aufnemen kann. Auf die Lebensdauer des Akkus hat dies keinen meklichen Einfluss, dies kosten nur sehr viel Strom.
In welchem Land bist du unterwegs?
Temperaturen unter -10°C und Spikesreifen, das kenne ich nur mehr aus meiner Jugend.
Schöne Weihnachtstage
Ich wohne in Norwegen , dort sind spikerreiffen mehr gewohnlich. Im winter ist es ofte eis und schnee auf die strassen.
Ich meine nicht konditionieren om zu laden aber kondtionieren um zu fahren.
So for der abfahrt weil ich noch an meine home lader angeschlossen bin.
Ich kann mir so tenken das die batterie auch be niederige graden ab -10 ( und es kann gut -25 werden wo ich wohne.) auch beim ausladen gestress wird wenn ich leistung notig habe.
Und vielleicht is der rechweite der batterie besser wen der in plus graden bereich ist dann wen er in tiefe minus graden ist. -
Wenn bei Euch der Strom seeehr günstig ist, kann man es versuchen, um der Batterie gutes zu tun.
Die chemischen Prozesse laufen leichter ab, wenn es nicht so kalt ist.
Wenn es rein um Reichweite geht, dann müsste ich diese Reichweite auch benötigen zu dem Zeitpunkt.Wenn ich 100km fahre am Tag und der Akku dazu 25% verliert ohne Konditionierung und nur 20% mit Konditionierung, ich für die Konditionierung aber mehr Strom verbrauche als für das erhöhte Aufladen, dann ist es energetisch unsinnig.
Dem Akku selber gefällt es natürlich, wenn er weniger kalt ist. Aber es dauert sicher auch einige Zeit, bis der Akku auch in seinem Kern erwärmt wird und nicht nur das Gehäuse außen.Hingegen entsteht beim Fahren selber durch den Innenwiderstand der Zellen ja auch Wärme - auch direkt im Kern der Zelle.
Fehler ist es keiner, ob es energetisch Sinn macht, da hilft nur selber probieren fürchte ich.
Bisher habe ich nur Theoriewissen:
Das Konditionieren (und Vorwärmen des Innenraums) an der Wallbox erhöht wohl weniger wegen der besseren Akkutemperatur die Reichweite, sondern weil die beiden energieintensiven Vorgänge sonst nach Fahrtantritt aus dem Akku heraus stattfinden. Wenn es klappt, hat man zusätzlich zum vollen Akku noch weniger Wandlungsverluste. Wenn nicht zielgenau auf den Zeitpunkt der Abfahrt hin (mehrfach) aufgeheizt wird, dann kostet es unnötig Netzstrom. -
Vor der Fahrt lohnt es sich nicht die Batterie zu heizen. Diese kühlt wieder ab.
Und vielleicht is der rechweite der batterie besser wen der in plus graden bereich ist dann wen er in tiefe minus graden ist.Bei weniger als -10C (?) Batterietemperatur wird eh zwangsbeheizt 🙃
(Hatte ich hier in Suednorwegen bisher aber nur einmal gehabt).
Kalte Batterie -> höherer Innenwiderstand -> höhere Verluste -> hoeherer Verbrauch.
Auf Langstrecke könnte sich das schon lohnen, zumal wohl auch nicht auf «Ladetemperatur» geheizt wird.
Und natürlich bei Haengerbetrieb…
Ansonsten wirst du es nicht schaffen, die Batterie in Norwegen irgendwie zu stressen 😁😁
Oke habe mal eine odb2 dongel an das ev3 gehangt und sehe das bei forheizen des autos die batterie schon aufgewarmt wirdt
zwei screenshot des odb output erst is foran der aufwarmung und er zweit nach 15 minute forwarmen ( also nicht batterie kondistinieren ab nur das climate control angeschaltet.
Ich bin ein absoluter Anfänger im Umgang mit dem OBD-Autoscanner, also wenn jemand eine bessere Erklärung der unten gezeigten Zahlen,andere Schlussfolgerungen oder irgendwelche Tipps hat, lasst es mich bitte wissen.
Links ist for das einchalten des klima kontrol es war -11 Celcius aussen
Und mann kan sehen das die batterie temperatur so rund die -9 celcius warCarOff_5Jan_2026_min11outside_after_15_warmupofcar.png
Link hier ist nach das clima control 15 minuten angeschalted ist gewesen.
Hier kannst du sehen das die batterie coolant temperatur plus 14 celcius ist un der minimum Batterie temperatur -5 und der maximum +4 grad celcius
Vielleich kann einen mit mehr wissen des odb mir forklaren waarum du Batterie inlet temperatur sich nicht anderet der bleibt aut -8 grad
Weil das batterie pack minst -5 ist ( max +4) und der coolant +14
Jedenfals ist meine Mein Fazit dass es nicht notwendig ist, die Batterie konditioniering einzuschalten, während das Auto noch am Ladegerät ist,da das Einschalten der Klimaanlage (während das Auto noch am Ladegerät hängt) denselben Effekt erzielt.
Vielleich soll ich nur die klimaanlage noch ein bischen langer laufen lassen. ein halbe stunde wird wohl besser sein.
