Dann würde ich auf das nächste Angebot beim "Discounter des Vertrauens" warten. Dort gibt es in aller Regel zum Frühling hin auch schon mal Träger für den "kleineren Geldbeutel" - aber wie WalterEV3 schon sagt, für eBikes sollte es schon eine Nummer stabiler sein. ![]()
Fahrradträger (Dach, Heckklappe oder AHK des Kia EV3 )
Ich hatte schon mehrere Radträger und habe mit Thule gute Erfahrungen gemacht. Von billigen Trägern würde ich persönlich abraten. Abklappbar wäre für mich ein Muss und ich würde auch auf einen großen Abstand zwischen den Räderschienen achten, sonst reiben die Fahrräder eventuell aneinander.
Eine Zuladung von 60kg halte ich für absolut ausreichend, selbst bei zwei E-Bikes, da man die Akkus nicht am Bike lässt.
Der Preis ist allerdings inzwischen um 400€ gestiegen.
what? wann und zu welchem Preis hattest du ihn denn gekauft?
THULE ist halt auch...! Kann aber muss man nicht. Zugegeben, habe auch einen und will ihn nicht missen. Weil solide und durchdacht.
Aber womöglich sind auch manche günstigere ebenbürtig
Ich habe den Träger schon seit 2020….
Ok, 5 Jahre her und besagte 560 €...., aktuell 950 € UVP bei THULE selbst, das muss aber nicht sein! < 700 € ist möglich.
Und andere, günstigere Varianten womöglich auch ausreichend.
Ich habe mir den Eufab ProBC2 Fahrradträger für die AHK gekauft und bin damit sehr zufrieden. Er sitzt absolut stabil, hat einen großen Abstand und lässt sich umklappen und ist mit wenigen Handgriffen wieder entfernt. Besonders schätze ich die fest montierten abschließbaren Ratschengurte für große Ramenstärken, meine 2 E-Bikes sind da schnell und sicher befestigt. In Youtube findest du einige Tests zu Radträgern, diese Videos sind eine gute Möglichkeit einige Details der unterschiedlichen Träger kennenzulernen.
Ich habe dafür mitte 2025 ca. 500 € bezahlt, von billigen Trägern halte ich nicht viel, oft kauft man da zweimal.
Guten Rutsch nach 2026 und allzeit gute Fahrt.Gruß Reinhard
Hallo
habe am Samstag unseren Fahrrad-Träger
* vom Typ
Original VW Fahrradträger AHK Premium, faltbar 000071105J * (soll im Prinzip der Uebler 21 sein)
in Verbindung mit unserem EV3 ausprobiert.
Meine Erfahrung damit:
* Fahrradlenker haben ausreichend Abstand zur Heckklappe
ohne diese zu verdrehen zu müssen
* Fahrrad-Träger läßt sich mit Fahrrädern abklappen,
je nach Fahrrad-Typ läßt sich dann die Heckklappe öffen
* die Zugänglichkeit der AHK-Steckdose ist nicht optimal
Stecker auf jeden Fall vor dem Aufsetzen der Fahrräder einstecken
Interessant:
* Da ich in der Eile den Stecker in der AHK-Steckdose vergessen hatte
gab es beim rückwärts anfahren erst mal eine harte Vollbremsung ... ...
* Es gab dann nach dem Einstecken erst einen Fehlkontakt in der AHK-Steckdose
und damit eine Fehlermeldung im EV3
LG
Ich habe eben eine unliebsame Erfahrung gemacht. Fahrradträger mit Fahrrad montiert und nochmal, mit Schlüssel in der Tasche, die Riemen nachgezogen und da öffnet die Heckklappe automatisch. Ergebnis: Gaaanz leichte Delle, wo die Klappe an den Träger stößt.
Mist, dass das nicht mit abgeschaltet ist. -
Das ist zwar sehr ärgerlich, darf aber nicht abgeschaltet werden, da ja die Heckklappe auch bei aufgesetztem (mit Stecker in Kupplung) und umgelegten Fahrradträger geöffnet werden muss.
Ich kenne dies, ich bin auch an das Fahrzeug mit Schlüssel in der Tasche herangetreten und er hat bereits 4 mal gepiept um die Klappe zu öffnen, ich habe diese dann einfach mit der Hand gehalten und dann stoppt diese, befor sie an die Räder kommt.
Deshalb schalte ich die Vorwarnung (4 x Piepen) auch nicht ab.
