Reihenfolge ausstecken nach dem Laden
  • Vorab: Habe im Fahrzeug eingestellt, der Ladestecker ist während des Ladevorgangs gesperrt.
    Ich benutze zur Zeit ein mobiles Wallbox gelegentlich zu Hause. Diese ist entweder an oder aus.
    Meine Bemerkung: nachdem der Ladevorgang beendet ist (sei es durch erreichen der eingestellten Wunschprozent oder durch Stop in der App) gehe ich zum Auto und entriegelt. Obwohl nicht mehr geladen wird, kann ich den Ladekabel vom Auto nicht ausstecken. Wallbox ausgesteckt, kann ich immer noch nicht den Ladekabel ausstecken. Erst bei sperren und erneutes aufsperren des Autos geht es.
    Ist das auch bei Euch so?
    🇩🇪 Kia EV3 GT-Line Front (08/2026 MJ2027), Terracotta Metallic mit DriveWise-Park-Pro und Komfort Pakete (P10,11)
    Vorher: Kia Niro Spirit HEV (06/2017), Ozeanblau mit Leder und Lastpaket, ohne ADAP
  • Die mobile Wallbox wird wohl ein Problem haben, dem EV3 mitzuteilen, dass der Ladevorgang beendet ist. Schon mal an einer anderen AC Ladestation mit Typ 2 Stecker versucht zu laden und Stecker abziehen?
    Ich werde es im Büro noch ausprobieren, meine dort war es nicht so. Wohlgemerkt aber, daß ich den Ladevorgang über die Kia App stoppe bzw. das Auto stoppt den Ladevorgang, insofern weiß das Auto bereits, daß der Ladevorgang beendet wurde (und es erscheint auch so in der Kia App).
  • Solange das Auto abgesperrt ist, bleibt auch der Ladestecker verriegelt. Wenn Du das Auto aufsperrst, wird der Ladestecker für ca. 10 Sekunden entriegelt und dann wieder verriegelt.
    Vielleicht hast du beim ersten Mal zu lang gewartet. Ging mir anfangs auch ab und an so.
  • Nabend zusammen!
    Schau mal bitte in die Einstellungen "AC-Laden" oder so, das ist der Punkt über dem, wo man die Ladegrenze einstellen kann... Da ist weiter unten ein Menuepunkt, wo man das Verhalten den Ladesteckers einstellen kann. Entweder verriegeln beim Laden und verriegelt nach dem Laden oder verriegeln beim Laden und entriegelt nach Beendigung oder so ähnlich...
    Ich stelle es tatsächlich so ein, dass ich zuhause in der Garage den Stecker nach Beendigung des Ladens einfach abziehen kann, und wenn ich unterwegs bin, dass er verriegelt bleibt, damit mir niemand das Kabel klauen kann...
    EV3 Earth mit P3, schiefergrau und großer Akku
  • Das ist aber nur so, wenn „immer verriegeln“ eingestellt ist.
    Mit „beim Laden verriegeln“ sollte der Stecker beim Nichtmehrladen an der Mauerschachtel entsperrt sein.
    Und es sind nachgemessene fünfzehn Sekunden, weil es mir ziemlich kurz vorkam, als ich von der Fahrertür hintenherum um das Auto ging (-;
    Fröhliche Grüße
    08.2026-heute: KIA EV3 Earth Terracotta Metallic 58,3 kWh 2WD 17" P3-P5 AHK
    11.2017-08.2026: KIA Niro (HEV) Spirit Ozeanblau Metallic Vollausstattung ohne Glasdach AHK
    vorher: Citroën C4 rot, Opel Astra G Uralgrün ME, Opel Kadett E Magmarot, Opel Kadett C rot
  • Ich habe eingestellt, daß nach dem Ladeende entriegelt wird. Ich kann dann jederzeit vorbeigehen und den Stecker (mob. Wallbox) ziehen.
    Einzige Auffälligkeit (Software bug?) - wenn ich erst vor der Abfahrt abstecke (mache ich meist, weil das Abstecken (Wallbox stromlos) das Auto immer aufweckt) - dann ist die LED grün (es wird geladen) und nicht blau - der Stecker ist dennoch entriegelt und kann abgezogen werden problemlos.
  • Habe inzwischen daheim festgestellt, daß es nur wie erwartet klappt, wenn ich vor dem aufsperren des Autos die mobile Wallbox vom Netz trenne. Dann kann ich beim ersten Versuch den Ladekabel ausstrecken (automatisches aufsperren des Autos mit Schlüssel in der Nähe).
    Mir scheint es also so zu sein, dass das Auto beim aufsperren kontrolliert ob noch Strom da wäre (auch wenn nicht geladen wird) und falls ja den Ladestecker nicht entriegelt. Erst wenn nochmals nach einem absperren aufgesperrt wird, wird nochmal kontrolliert ob Strom da wäre und falls nicht dann wird den Ladestecker entriegelt.
