Tageskilometerzähler stellt sich nach kurzer Zeit zurück
  • Guten Abend,
    Der Tageskilometerzähler (Trip meter) stellt sich, ich glaube nach 3 Minuten, automatisch zurück, sobald der Motor abgestellt wird. Auf längeren Strecken, mit Pausen, Laden usw. macht für mich das keinen Sinn, ich möchte am Ziel die Informationen über die Gesamtstrecke und den durchschnittlichen Verbrauch ablesen können. Gibt es eine Möglichkeit, den Tageskilometerzähler so einzustellen, dass er sich nicht zurückstellt?
    Danke für eure Antworten.
    Viele Grüße
    HaPe S.
    Kia EV3, Earth, schneeweiß, kleine Batterie, P3 - P6, AHK
  • Du hast aber schon gesehen, dass der EV3 insgesamt 3 "Tageskilometerzähler" hat.
    Einer fängt zu zählen an sobald du das Auto startest. ein weiterer zählt die Werte seit dem letzen Laden und setzt sich (meistens) beim Laden auch automatisch zurück.
    Dann gibt es noch einen, welcher sich nur von Hand zurücksetzen lässt, diesen setze ich nie zurück und erkenne damit meinen Gesamtverbrauch.
    Meines Wissens lassen sich alle Zähler aber auch von Hand zurücksetzen.
    Du müsstest für die von dir gewünschte Funktion den Zähler für den Gesamtverbrauch verwenden und diesen vor einer größeren Tour resetten, dann verzichtest du allerdings auf die Langzeit Aufzeichnung über Monate/Jahre.
    Aktuelles BEV EV3 GT-Line mit Glasdach und AHK (Nachrüstung beim Händler), EZ 08/2025
    Herstellungsdatum Fahrzeug: 30.12.2024 - Fahrzeug-Softwareversion: 26.1.1
    Infotainmentversion: SV1.EUR.ccNC.001.002.251118 - Kartenversion: EUR.18.47.47.400.941.0
  • Ja leider, der Fahrtenzähler ist unterirdisch umgesetzt.
    Mein alter Diesel hat das mit Hirn gemacht, da wurden Fahrtunterbrechungen bis 1.5h ca nicht gewertet. D.h. selbst die Urlaubsfahrt mit Mittagessen ist sich ausgegangen. Oder auch meine Einkaufsfahrt mit mehreren Zwischenstopps. Jetzt hab ich dafür 3,4,5 Einträge mit oft sinnlosen EInträgen, weil Fahrtzeit unter 1min und nur wenige 100m.
    schwache Geistesleistung der Kia-Entwickler.
  • Guten Morgen,
    habe das schon befürchtet, vielen Dank für eure Rückmeldungen. Die einzige Möglichkeit, wie Rewe 2000 schreibt, besteht also darin, den Gesamtkilometerzähler zu verwenden und damit auf noch wichtigere Infos zu verzichten.
    Schöne Grüße
    Hans
  • :) Mal noch eine Frage in diesem Zusammenhang :)
    Ist bei diesen errechneten Werten im Anzeigefeld der gesamte Verbrauch inklusive der Ladeverluste angegeben, oder quasi nur die verbrauchte Energie rein zum fahren, ohne Verluste beim Laden ?
    Gruss
    Achim
    :) Und immer die Kirch` im Dorf lassen ! :)
    Kia EV4 GT-line in pentametall Metallic, P10, P11, P12, Ganzjahresreifen
  • klink_bks
    gute Frage, ich stelle es mir so vor, dass es sich um die verbrauchte durchschnittliche Energiemenge bezogen auf 100km handelt. Energieverluste entstehen ja nicht nur beim Laden, sondern auch wenn das Auto eine zeitlang steht bzw. wenn z.B. die Batterie vorkonditioniert wird. Ich denke, dass der Computer dann mit den vorhandenen Werten (Füllstand der Batterie) ab aktuellem Fahrtbeginn weiterrechnet.
    Hans
  • Ich nutze im allgemeinen die Anzeige seit letztem laden, ab und zu schaue ich auf die Gesamtanzeige. Wenn ich wissen will was ich an einem Tag gefahren bin z.b. Urlaubsfahrt, dann ist das für mich Recht gut in der App darstellbar
    EV3 GT-Line, Weiß, P9 DriveWise-Pro-Paket, P10 Komfort-Paket
  • greenman
    guter Tipp, danke, habe gerade in der App nachgesehen. Unter Fahrhistorie ist alles exakt aufgelistet.
    Schöne Grüße
    Hans
