Reichweite mit 80% (SR)
  • Moin Community,
    welche Reichweite habt ihr mit 80% Akku?
    Aktuell bei 10 Grad kommen wir auf 250 Km angezeigt, was eigentlich rechnerrisch viel zu wenig ist.
    Rechnerisch im Sommer mit großen Allwetterreifen sollten 320-350 Km schon drin sein. Aber jetzt bei 8 Grad nur noch 250 Km finde ich schon recht wenig?
    Wie sieht ihr das?
    Das Auto ist jetzt 18k Km gelaufen.
    Bestellt 21.12.2024
    Auslieferung 05.03.2025
  • Mein GT-Line zeigt aktuell ~420 km Reichweite bei SOC 80% an.
    Wenn du aber erst 18 km auf dem Tacho hast, so würde ich mir da keine Gedanken machen, denn die Reichweite wird erst anhand des Fahrprofils "errechnet". Wenn da jemand bei stehendem Fahrzeug mit den Einstellungen "spielt" um das Infotainment kennenzulernen und dabei noch die Klima läuft, so geht der errechnete Durchschnittsverbrauch pro 100 km gewaltig nach oben und somit die Reichweite in den Keller.
    Prüfe die Reichweite nochmals nachdem du einige längere Strecken mit normalem Durchnittsverbrauch zurückgelegt hast, ab diesem Zeitpunkt sollte diese auch auf realistische Werte ansteigen.
  • Wenn du aber erst 18 km auf dem Tacho hast,
    Er schrieb:
    Das Auto ist jetzt 18k Km gelaufen. (Das sind 18.000 Kilometer)
  • Sorry,
    das (k) bei den Kilometern ist mir nicht aufgefallen.
    Ich denke 250 km ist nicht gerade viel Reichweite, es hängt natürlich auch davon ab, wie du deinen EV3 bewegst. Fährst du häfig auf der Autobahn Geschwindigkeiten jenseits der 130, oder mit Dachbox oder Hänger, so steigt natürlich der Durchnittsverbrauch auch entsprechend an und die Reichweite geht in den Keller.
    Um zu prüfen ob ev. dein Akku Kapazität verloren hat (was ich nicht glaube) solltest du den angezeigten Durchschnittsverbrauch im Auge behalten, meiner liegt nach dem Winter so um die 19-20 kWh pro 100 km, im Sommer wird dieser jedoch wieder Werte um die 17 kWh/100km oder weniger erreichen.
    Die letzten Durchschnittsverbräuche beeinflussen sehr stark die Brechnung der Reichweite, gehen diese wieder mehrmals nach unten, so steigt auch die Reichweite wieder kontinuierlich an.
  • 18.000 km nicht 18km 😊
    Bestellt 21.12.2024
