Reichweite mit 80% (SR)
  • ich bekomme 390 (Longrange) km bei 75,5% aber das ist ja wenn du die batterie gans lehe fahrt
    haber mir selbe eine slags konservative formule (nache eigene erfahrungen und daher passenede zu meine fahrstil und speed )
    un der sagt dan jetzt 299km (bis zu 10% entladung) ( jetzt ist es 3 grad also das wird besser sein morgen ubertags wenn es warmer ist und es vielleicht 15.5kW/100km berechnet )
  • ah die formule.
    da die ja auch fur SR gebraucht werden kann
    const procentleft is die procent batterie die du zuminst haben will am ende der fahrt
    const kwHForDriving ist dan die energie die im battery ist
    batsize ist dan die netto grosse der batterie (76kWh fur LR)
    also 'sensor.ev3_ev_battery_level_2 ist die angabe wieviel Joule noch in der batteri ist ( via Kia api )
    sensor.myplace_temperature' dei aktuelle aussen temperatur
    const forbruk = 15.5 + 5.5 * Math.exp(-0.07 * (tempnow + 20)); berechnet dan wieviel kWh/100k, bei diesen temperatur so den kannst du da enderen so das et besser stimt mit deine stil
    const range = Math.round(kwHForDriving * 100 / forbruk) ist dan die range
    const ProcentLeft = 10
    const batsize = 76
    const kwHForDriving = ((parseFloat(states['sensor.ev3_ev_battery_level_2'].state))/3600)-(ProcentLeft*(batsize/100));
    const tempnow = (parseFloat(states['sensor.myplace_temperature'].state))
    const forbrukrnd = Math.round(forbruk)
    return `${range} kM\u00A0\u00A0\u00A0(${forbrukrnd}kWh/100kM at ${tempnow} °C)` ;
