Heckklappe öffnet nicht
    seit 1,5 Wochen fahre ich den EV3 in der GT-Line Ausstattung.
    Es macht richtig Spaß ihn zu fahren, nur habe seit ein paar Tagen das Problem, dass ich die elektrische Kofferraumklappe nur sporadisch öffnen kann.
    Mal geht sie auf, dann mal wieder nicht. Manchmal auch nicht nachdem der Wagen 24h stand. (In der Bedienungsanleitung steht was von überhitzen wenn man sie zu häufig hintereinander öffnet. Man kann es nicht reproduzieren.
    Hattet ihr so etwas auch schonmal??
    Viele Grüße aus dem Rheinland
  • Guten Morgen ins Rheinland,
    bei meinem EV3 funktionirt die elektr. Heckklappe einwandfrei.
    Ich nutze sie nur per Tastecund Schlüssel, also nicht ale " intelligente" Klappe.
    Es gab bei einem der Software-Updates eine Verbesserung zur Heckklappe, evtl. war es nur zum Energievebrauch.
    Am besten suchst Du mal zu diesem Thema hier im Forum.
    Sonnige Grüße, Dieter
    Ganzjahresreifen, seit 9/25
    ich hatte neulich ds Problem, dass die Klappe "verklebt" war an den dichtungen. Der Motor lief kurz los, dann wieder zurück und die Klappe blieb zu. Ich mußte ein wenig manuell ziehen. Danach ging es wieder ohne Probleme
  • Na ja, wenn die Gummidichtungen kleben dann ist das nicht unbedingt ein Fall für den Service. Die Gummidichtung kann und sollte jeder selber mit den entsprechenden Mitteln pflegen. Erhöht zudem noch die Langlebigkeit der Dichtungen.
    Bei mechanischen, oder elektrischen Problemen würde ich natürlich auch den Service aufsuchen.
    also seit Tagen funktioniert es tadellos, mehrfach am Tag probiert.
    Vielleicht lag es ja wirklich daran, dass alles irgendwie neu war und vielleicht auch schwergängig.
    Grüße
    Torsten
  • …trotzdem ist das nicht normal. Kann nur mal klemmen bei heftigen Minustemperaturen, wenn die Dichtungen festgefroren sind (z.B. nach der Waschanlage im Winter).
    Ich würde es in der Werkstatt reklamieren. Ist natürlich schwierig, wenn der Fehler nicht reproduzierbar ist.
    Michael
  • Ich würde es in der Werkstatt reklamieren. Ist natürlich schwierig, wenn der Fehler nicht reproduzierbar ist.
    Sorry, aber einen Fehler in der Werkstatt reklamieren der nicht reproduzierbar ist und nur einmal auftrat ist lediglich eine Belästigung des Werkstattpersonals. Ich habe mittlerweile viel Verständnis für Werkstattmitarbeiter die Kunden nicht ganz ernst nehmen. Klar ist es prinzipiell nicht okay den Kundenbeschwerden gegenüber skeptisch zu sein. Aber was soll ein Mitarbeiter in der Werkstatt machen, wenn ich da stehe und sage: "Es gab da einmal ein Problem. Dann nie wieder. Alles funktioniert normal." Was soll der tun? Und wärst du bereit für solch eine Fehlersuche zu bezahlen?
    Nicht falsch verstehen. Wenn es einen Fehler gibt, hat man während der Garantie einen Anspruch auf Beseitigung. Und den Anspruch sollte man deutlich anmelden mit einer genauen Fehlerbeschreibung.
