Laden mit reduzierter Ladeleistung nicht mehr ideal steuerbar
  • Ich stelle jetzt bei meinem EV3 fest, dass ich den Ladestrom nicht mehr so steuern kann, wie ich das mit dem e-Niro konnte.
    Meine Wallbox ist so steuerbar, dass ich per App die jeweilige Ladeleistung zwischen 6 und 16 Ampere wählen kann. Dies kann ich auch im laufenden Betrieb tun, ohne den Ladevorgang zu stoppen und neu zu starten.
    Anhand dieser Tabelle habe ich dann die Ladeleistung jeweils an die aktuelle PV-Leistung angepasst.
    Wenn ich dies aktuell im EV3 versuche, so wird die Ladeleistung im EV3 nicht entsprechend angepasst. Die Anzeige der Ladeleistung im Auto bzw. in der App geht maximal bis 4,1 kW runter, egal welchen Wert ich in der Wallbox einstelle.
    Alle Einstellungen unter 10 A werden also ignoriert.
    Natürlich habe ich vorher in der App den Ladestrom im Auto auf 60% reduziert.
    Mit diesem Verfahren konnte ich in den letzten 4 Jahren mit dem e-Niro immer sehr elegant und effizient den PV-Strom zum Laden des Autos nutzen. Wenn ich diese Steuerung mit dem ebenfalls bei uns im Haus vorhandenen e-Golf aktiviere, funktioniert dies auch weiterhin wie gewohnt. Von daher ist von einer fehlerfreien Funktion der Wallbox auszugehen.
    Hat jemand ähnliches festgestellt, dass der minimale Ladestrom jetzt bei 4,x kW liegt?
    Hyunday Ioniq hybrid 2016 -2020
    e-Golf 2020- 2022
    e-Niro Spirit 64 kW 2022-2025
    EV3 GT-line aventuringrün ab Januar 2026 :)
  • Ich habe das gerade getestet und meinen Zaptec-Go auf 6 A (1-phasig, 220 V) eingestellt, was 1,2 kW entspricht. Dann habe ich den Zaptec auf 8 A umgestellt, woraufhin die Leistung auf 1,7 kW, dann auf 12 A und schließlich wieder auf 6 A stieg.
    Alles lief einwandfrei. auch in die kia app konnet ich die richtige lade power sehen
    kia steht bei mir auf 100% also 6A ist 6A
  • Auch ich hatte vorher auch einen e-Niro an meiner E3DC Wallbox, im Vergleich zum EV3 kann ich da nichts nachteiliges feststellen.
    Mit einphasigem Ladekabel fällt die Ladeleistung bis ca. 1300 W und steigt bis 3400 W an, bei genügend Sonne. Ich denke fast da passt was an deiner Wallbox nicht, mein Auto steht immer auf 100% Ladeleistung, ich lade den Akku nur bis SOC 80%.
    Der minimale Ladestrom sollte beim EV3 auch 6A (1300 W) betragen.
  • Die Anzeige der Ladeleistung im Auto bzw. in der App geht maximal bis 4,1 kW runter, egal welchen Wert ich in der Wallbox einstelle.
    Ja, ich kann das bestätigen. Der Mindeststrom von 6A (nach Standard) wird nie unterschritten, auch nicht mit 60% Einstellung im Kia.
    10A x 60% = 6A, deswegen geht die Leistung nicht runter, selbst wenn du weniger als 10A in der Wallbox einstellst.
    Bei 3 Phasen ist die min. Ladeleistung 6A x 230V x 3 = 4.14kW. Bei 1 Phase: 6A x 230V = 1.38kW.
    Du musst also die Wallbox auf 1 Phase umstellen, damit du kleinere Ladeleistungen für PV-Überschuss einstellen kannst.
    Ich denke die anderen Fahrzeuge (Niro, Golf) verhalten sich nicht nach Standard, da sie offenbar den Mindeststrom unterschreiten.
  • richtig was manux sagt, daher ist auch die Seltsamkeit des Niro: wie kommt der bei 6A reduziert auf 2,1kW?
    Als würde er nicht normkonform die eingestellten 6A dann nochmal auf 50-60% reduzieren.
    und der Golf wirkt auf mich, als sei er konstant auf 60% der theoretisch möglichen Ladeleistung fixiert. Keine 6kW bei 13A ??? das sollten 9kW sein, als würde der Gold nur auf 2 Phasen laden können - damit würden die Werte passen.
    Der EV3 hält sich zumindest an die Normen und da is alles schlüssig - wenn ich es auch doof finde, das zwischen 60 und 90% Reduktion nichts vorhanden ist.
  • Danke für die Antworten.
    Es scheint dann tatsächlich an der Wallbox zu liegen, dass ich jetzt nicht mit weniger Ladeleistung laden kann. Die geht nämlich tatsächlich nicht auf 1-phasig umzustellen.
    Da wird es jetzt zu überlegen sein, die Wallbox zu wechseln.
    Warum es dann bei dem e-Niro geklappt hat, ist und bleibt ein Rätsel. :/
    e-Golf 2020- 2022
  • Warum es dann bei dem e-Niro geklappt hat, ist und bleibt ein Rätsel. :/
    Weil der e-Niro sich nicht an die Standards gehalten hat und die minimalen 6A (3 P) = 4kW intern nochmal halbiert hat wie es aussieht.
    Es gibt übrigens auch beim EV3 Fehlerzustände, wo mit 0,7kW (1P) geladen wird - das wäre der gleiche Faktor wie beim Niro wo dieser "Fehler"zustand an Laderate normal ist.
    Könnte mir damit sogar vorstellen, daß die EV3 Software viel vom e-Niro Code enthält und dieser unterschreiten der Norm, das dort "normal" war hier sich als bug wiederfindet und dann zu derartigen Ladeeinbrüchen führt (Quelle: YT von EVOdessey)
  • Bevor du die Wallbox wechselst, könntest du ein 1-phasiges Typ2 Ladekabel ausprobieren. Damit sollte es möglich sein, 1-phasig und somit im Bereich 1.3 bis 3.7kW zu laden. Habs allerdings nie selber ausprobiert.
    Teste, wie manux schon beschrieben hat vorher ein einphasiges Ladekabel, damit sollte jede Normenkonforme Wallbox (16 A) zwischen 1,3 bis 3,6 kW laden können.
    Der EV3 zieht aus einer Phase, bei 32A Absicherung hier sogar 7,2 kW, vorausgesetzt die Hardware und die Schieflast lässt das zu.
    Ich selbst habe eine alte Wallbox von E3DC, welche die Phasenumschaltung nicht beherrscht, ich lade mit Sonnenstrom vom Dach immer mit einpasigen Kabel und bei Netzladen stecke ich dann auf ein dreiphasiges Kabel um.
    Funktioniert perfekt, ist nur ein wenig mit Arbeit verbunden, welche bei Wallboxen mit Phasenumschaltung entfällt.
    Das wird problematisch: Das Kabel ist fest an der Box angeschlossen.
    Ich habe mal Kontakt zu ABL Pulsar aufgenommen und dort angefragt, ob eine Phasenumschaltung dort per App möglich ist.
    Dann könnte ich durch einen Wechsel auch die minimale Ladeleistung runterregeln.
    Habe aber noch keine Antwort.
    e-Golf 2020- 2022
