Ich lade an der PV wenn nicht genügend Überschuss Strom vorhanden ist immer mal wieder 1-phasig 16A - bisher unauffällig.
Ja, das mit den 16A einphasig ist nur ein Verdacht, der auch in anderen Foren auftaucht. Ich lade auch EMS gesteuert PV Überschuß einpasig (6,8kW Peak), werde in Zukunft aber auf 12A begrenzen, oder wenn's schnell gehen muss 3phasig.
Ja das Fehlerbild ist etwas indifferent - vielleicht ist auch die Serienstreuung der ICCU's recht groß und daher trifft es manche und manche nicht.
In anderen Ländern wird ja noch mit mehr Ampere 1 phasig geladen - da sollten 16 eigentlich kein Thema sein - ich weiß aber nicht ob der EV3 das dann intern auf mehrere Phasen aufteilt.
Den Strom begrenzen wenn man Zeit hat ist auf jeden Fall kein Fehler ![]()
Ich lade fast immer einphasig mit 16 A und 3,7 kw. Warum auch nicht? Glaube nicht, dass das irgendeinen Einfluss auf die ICCU hat. Kia und Hyundai kennen die Ursache ja selber noch nicht genau. Da hilft es doch nichts, wenn wir uns jetzt mit irgendwelchen Selbsteinschränkungen verrückt machen.
Statusmeldung zum meinem ICCU-Fehler beim EV4:
ICCU wurde im Rahmen der ges. Gewährleistung ersetzt.
Meine Rückfrage beim Werkstattmeister ob das oft vorkommt: "vereinzelt schon, aber sehr viel weniger als am Anfang der 800V Plattform (u.a. EV6)".
Weitere Rückfrage ob er was näheres zur Fehlerursache sagen kann und ob eine geänderte Hardware eingebaut wurde: "Wir erhalten von KIA auch nur wenig Infos bei Soft- oder Hardware Updates".
Geht ja gut los ...
11 Uhr EV3 geholt (Jahreswagen EZ 8/25)
14 Uhr mal durch die Menüs gescrollt
Diagnose war noch ok
Dann Heizung getestet und noch bischen rumgespielt und plötzlich
"Fehlfunktion des eingebauten Ladegeräts" ...
geladen hatte ich noch gar nicht ...
na jetzt steht er in der Werkstatt ...
Hier noch als Ergänzung die Hardware-Version der neu eingebauten ICCU (ich habe aber keine Info was vorher verbaut war).
Bei meinem EV3, der im Juni 2026 gebaut wurde, ist die V6 verbaut.
Alles anzeigenGeht ja gut los ...
Aja ... da wurde wohl nur ein Update manuell eingespielt da es übers Netz wohl nicht funktioniert hatte.
Seitdem ist alles ok ... bis jetzt.
ICCU 4
Ich hatte mal versucht die Klappe zu öffnen, um zu sehen, welche Version ich habe.
Ging mir aber zu schwer zu öffnen, wollte nicht zu fest ziehen, um nix abzubrechen.
Da ich meinen EV3 im Mai 25 bekommen habe, gehe ich aber davon aus, dass ich dann eine alte Version habe, V3 oder so.
