Zeigt her eure Verbräuche / Gesamt seit letztem Zurücksetzen / Gerne auch hohe Verbräuche! / EV3 und EV4
  • Stimmen die hier angezeigten Werte bei dir/euch allen mit dem Bordcomputer überein? Die Werte in der App sind bei mir durch die Bank zu niedrig und falsch.
    Hallo Wastl2000,
    die angezeigten Verbrauchs-Werte im EV3-Display stimmen bei mir mit den Werten, welche die App anzeigt, überein.
    Habe bisher noch nie unterschiedliche Werte bemerkt.
    Terracotta-EV3 Earth / 55 kWh / 17 Zoll Sommerreifen / P3: Winter-Connect-Paket / AHK # EZ Aug.2025
  • Hallo Wastl2000,
    Wie erklärst du dir dann das? Ich habe das Auto seit 15.10. Die Werte in den beiden Ansichten müssten identisch sein und jedejemals getätigte Fahrt inkludieren. Es stehen aber unterschiedliche Werte da. Und zwar 14,5 vs 16,5kWh/100km.
  • Ich habe das mal mit den Werten meines EV3 verglichen.
    Die 14,5kW/100km beziehen sich nur auf den November Verbrauch, das ist halt nur ein Teil der letzten 30 Tage in dem du 277km gefahren bist.
    Die 16,5kW/100km auf deine gesamte bisherige Fahrstrecke seit 15.10.
    Frank
    EV3 EARTH 81kWh P3-P6; AHK
    Einmal editiert, zuletzt von Frank B. ()
  • Hallo
    Der Verbrauch ändert sich stark je nach Temperatur.
    Im Frühjahr und Sommer fahre ich regelmäßig mit ca 16 kWh.
    Jetzt steigt der Verbrauch bei gleichem Fahrprofil auf über 19 kWh.
    Aber damit kann ich gut leben.
    PS. Meine Verbrauchswerte sind immer mit Ladeverlust und weichen regelmäßig mit den Angaben im EV3 nach oben ab.
  • ja besonders auf Kurzstrecken steigt natürlich der Anteil der Heizung wenn es kalt wird im Vergleich schon stark an. Ist aber auch logisch und normal.
    Frank
    Da liegst du falsch. Die Werte in beiden Screenshots sind vom exakt gleichen Zeitraum. In der App wird schlicht völlig falsch gerechnet. Die Werte sind leider alle unbrauchbar.
