Hallo
Ich habe seit heute eine Warnmeldung über dem Kilometer Stand .
Hallo
das ist die Zusammenfassung der Meldungen, die 1 ist dein Rotes Auge
Hast das DAW ja mit dem Häubchen abgedeckt..... Geht nicht mehr... Warnung ...
Das ist der Kern im Thread "DAW austricksen".....
Bei mir war am Wochenende auch dieses Warnzeichen. Ich habe drauf gedrückt und erfahren, dass ein Außensensor verdreckt war.
Gerade im Winter bei Dreck und Matsch sollte man vor der Fahrt die Sensoren außen und die Kameras nochmal kontrollieren, sonst kommt das dauernd.
Ja, wenn die Rückfahrkamera zu dreckig ist, wirft er das. Saubermachen und dann verschwindet die Meldung wieder.
Danke, dann werde ich Mal vorne und hinten die Sensoren Abwischen.
ich habe auch die Kamera (DAW) abgedeckt. Leider kann ich die Fehlermeldung nicht wegbringen.
Die ist bei jeder neuen Fahrt wieder da.
Gibt es eine Möglichkeit die permanent zu löschen?
Danke,
Peter
Guck mal,
der User rainmaker hat eine Lösung mit 2 Löchern in der Abdeckung gefunden was bei ihm hilft.
Ev. zuerst mal mit Klebeband oder Kartonatrappe testen, bevor du die dein neues Hütchen zerlöcherst wie einen Schweizer Käse.
Die Lösung von rainmaker: RE: DAW austricksen ?
Vielen Dank,
Löcher haben auch nichts genützt. Kann mit dem roten Auge aber leben.
Liebe Grüße
Peter
