Hallo
Wie kann ich den Kilometerstand wechseln und einen Tageskilimeterzähker Nullen.
LG Walter ![]()
Hallo
LG Walter ![]()
Über die Walze links auf dem Lenkrad, meine ich. Nullen habe ich noch nie gemacht. Die Walz vielleicht gedrückt halten?
Ja, gedrückt halten - wird auch so unten dazugeschrieben wie "Ok gedrückt halten zum Reset" .... gibt einen zum selber Resetten.
Aber da alle Fahrten in der App zu finden sind, nutze ich den nur als "Monats-zähler"....
man kann zwei Zählerstände resetten: Den "Langstrecke" (da erscheint auch die Meldung) und den "Nach Ladevorgang". Dazu muss man kurz nach dem Auswählen des betreffenden Zählerstandes die OK-Taste (Rad eindrücken) halten.
Tipp: Wenn ihr nur kurz anhaltet und nicht wollt, dass der "Letzte Fahrt" - Zähler automatisch genullt wird, dann schaltet das Auto nicht aus, sondern wechselt einfach in den Standmodus.
Durch Drehen der Walze auf der linken Seite des Lenkrads wechselt man zwischen den drei Kilometerzählern (aktuelle Fahrt, seit letzten Laden, seit letztem Zurücksetzen). Das Zurücksetzen erfolgt durch Drücken dieser Walze.
