Probleme mit Thule Dachträger und Thule Support - Beschädigung an der Dachleiste des EV3
    ich habe bei der Montage an meinem EV3 negative Erfahrungen mit dem Thule Dachträger Evo WingBar 127cm 711300, Thule Evo Flush Rail 710600 und dem Thule Kit 186208 gemacht.
    Das Dachträgersystem besteht hier aus drei Komponenten, wobei sich die folgende Kritik nur auf die äußere gebogene Klammer des Thule Kit 186208 bezieht.
    Das Kit 186208 beinhaltet neben den Schrauben, die Gummiauflage für den Fuß und die jeweils hinteren und vorderen Klammern, die an die Dachreling "greifen". Hierbei ist die hintere Klammer gerade und die vordere Klammer gebogen. Die vordere gebogene Klammer hat nur an den äußeren Enden zwei kleine Auflagepunkte zur Dachreling. Direkt bei der ersten Probemontage schabte sich die Gummierung ab und hinterließ zwei kleine Kratzer an der Dachreling. Zudem wirkte das System sehr instabil.
    Da ich vorher das entsprechende System für meinen e-niro genutzt habe, konnte ich dieses mit dem neuen System vergleichen.
    (System für den e-niro: Thule WingBar Evo 118cm 711200, Thule Evo Flush Rail 710600, Thule Kit 186076)
    Auffällig ist hier, dass das Thule Kit 186076 jeweils zwei gerade Klammern für vorne und hinten enthält und ansonsten absolut identisch ist zum Thule Kit 186208 des EV3 ist. Die hinteren geraden Klammern sind in beiden Kits absolut identisch.
    Die zwei geraden Klammern des Kit für den e-niro passen meiner Meinung nach perfekt auf die Dachreling des EV3. Und da es hier, vorne wie hinten, eine gerade und gleichmäßige Auflage gibt, schabt nichts ab und wirkt meiner Meinung nach sehr stabil.
    Ich hatte mich Mitte Juni an den Thule Support gewandt, mit der Frage ob das Kit für den EV3 mit der gebogenen Klammer wirklich für diesen geeignet ist, oder ob das Produkt fehlerhaft sei. Zudem hatte ich erfragt, ob es ein geeigneteres Kit gäbe, oder ob ich das Kit des e-niro unbedenklich nutzen könnte, da dies meiner Meinung nach perfekt passt. Auch hatte ich erfragt, warum beim Kit des EV3 die hintere Klammer gerade und die vordere Klammer gebogen ist, da mir das nicht einleuchtet. Beigefügt hatte ich dieser Mail meine Fotodokumentation.
    Der Support antwortete schnell und teilte u.a. mit, dass das Thule Kit 186208 mit der gebogenen Klammer das einzige empfohlene Kit für mein Fahrzeug sei. Die Benutzung des Kit 186076 des e-niro sei seitens Thule für den EV3 nicht empfohlen. Zudem werden man mein Anliegen an das zuständige Produktmanagement weiterleiten. Innerhalb eines Tages kam vom Produktmanagement die Frage, wie lange das System sich auf dem Wagen befunden habe.
    Ich antwortete, dass ich nur eine kurze Probemontage durchgeführt habe und der Träger sich nur maximal zwei Minuten auf dem Wagen befunden habe. Und das ohne weitere Dachlast.
    Nach mehreren kurzen Mails mit dem Support über den Stand der Dinge, teilte mir dieser Anfang Juli die abschließende Antwort des Produktmanagementes mit. Das Produktmanagement sei der Auffassung, dass die Schäden an der Dachreling nicht durch die Montage entstanden sein können und solche Schäden normaler Weise nur Infolge eine Unfalls auftreten.
    Es wurde mir also unterstellt die Unwahrheit zu sagen und man ist auch nicht auf meine Fragen eingegangen.
    Natürlich habe ich darauf meinen Unmut geäußert und nochmals betont, dass mir daran gelegen sei ein sicheres und stabiles System für meinen EV3 zu erhalten, weil ich den Dachträger nutzen möchte.
    Auf meine letzte Mail habe ich keine Antwort mehr erhalten.
    Nun meine Frage an die Community: Habt Ihr Erfahrungen mit dem Dachträger Evo Wingbar und dem entsprechenden Kit mit der gebogenen Klammer? Wie kann ich den Dachträger nutzen ohne die Dachreling zu beschädigen? (Mal abgesehen davon, dass ich die Klammern des e-niro benutzen könnte).
    Gruß an alle
    e-crissel
    Auszüge aus der Fotodokumentation die ich an Thule geschickt habe
  • Wow.
    Mit Thule hatte ich bisher NIE Probleme um so krasser ist die freche Meldung vom Support. Was für Gauner!
    Mal wieder ein Grund, Dachträger nur im Originalzubehör zu kaufen. Der Preisunterschied zu Thule ist ja dann auch nicht mehr sooo groß.
  • Wow.
    Hallo Oldfox,
    ich hatte in all den Jahren auch noch nie Probleme mit den Thule Produkten. Es ist das erste Mal, dass etwas nicht funktioniert und die Reaktion von Thule spricht für sich. Zumal ich der Meinung bin, dass das Problem von Thule schnell zu beheben wäre. Allerdings müssten Sie sich dann eingestehen, dass das Produkt fehlerhaft ist.
    Aber für eine Weltfirma ist das mit der Selbstreflexion halt so eine Sache.
    Wie gesagt, bisher nutzte ich Thule Produkte aus Überzeugung, aber nach der Erfahrung war es das für mich.
    Gruß e-crissel
  • mhmm, bislang zufrieden mit THULE und einem Heckfahrradträger.
    und per mail wurden fragen auch prompt beantwortet.
    War ich bisher auch.
    Ich kann und will aber dieses Kit nicht mehr auf meinem Wagen nutzen. Ich möchte mir nicht die ganze Dachreling zerkratzen. Zudem hält der „Fuß“ auch nicht besonders an der Reling (wegen der 2 Kontaktflächen der äußeren Klammer).
    Da ich die Komponenten nicht bei Thule direkt gekauft habe, müsste ich einen eventuellen Umtausch auch bei dem Händler durchführen bei dem ich das System erworben habe. Thule nimmt sich davon nichts an. Der Umtausch könnte problematisch werden, da ich die Gummileisten für die Träger schon zugeschnitten habe. Zudem weisen die Klammern ja die Abschabungen auf. Und der Händler wird darauf verweisen, dass das Kit das Einzige ist, welches Thule für den EV3 zulässt.
    Das ganze hatte ich u.a. auch mit dem Support diskutiert. Ich hatte beim Support auch mehrfach betont, dass es mir nicht um die bereits entstandenen Kratzer geht, sondern darum, dass ich das System nutzen will, weil der Träger ja an sich gut funktioniert.
    Aber Thule bietet mir keine Lösung an, bezichtigt mich der Lüge und lässt mich im Regen stehen.
    Edit:
    Sorry wegen des Accountnamen. Ich bin unter e-crissel ebenfalls in einem andern Forum aktiv. Ich wollte hier Forum den Namen in e-crissel ändern, das ging aber nicht. So habe ich einen neuen Account unter diesem Name erstellt und den Frostie Accoount wollte ich löschen. Bin aber bei der Nutzung mit mehreren Geräten durcheinander gekommen. Also, Frostie wird gelöscht und in Zukunft nur noch e-crissel.
    5 Mal editiert, zuletzt von Frostie ()
  • Update bzw. Fazit
    Nach einem intensiven Mailaustausch mit dem Thule Support, schreibe ich die Sache für mich ab.
    Nachdem das Produktmanagement wiederholt dabei blieb, dass die Schäden an der Reling nicht, wie von mir angegeben, bei der Montage des Trägers entstanden sein können, sondern die Folge eines Unfalls bzw. Hard Stop sein müssen, sprachen Sie in einer der letzten Mails bei den Beschädigungen sogar von Dellen statt Kratzern.
    Ich hatte nochmal die Kontaktflächen an der äußeren Klammer gemessen. Diese Auflageflächen betragen maximal 2 x 3mm. Zum Vergleich, die hintere innere gerade Klammer, also das Gegenstück der "Zange" hat eine durchgehende Auflagefläche von 60mm.
    Meiner Meinung nach spricht das für sich, warum sich die dünne Gummierung an der äußeren Klammer abschaben muss und dadurch Kratzer an der Reling entstehen.
    Ich hatte meine technischen Fragen zur äußeren Klammer abschließend nochmals präzisiert und Thule u.a gefragt, warum nicht auch für die äußere Klammer eine größere Auflagefläche gewählt wurde, so wie dies bei dem System für den e-niro der Fall ist. Dieses funktionierte 5 Jahre einwandfrei, ohne dass sich an den beiden geraden Klammern die Gummierung abschabte. Auf diese Fragen habe ich keine Antwort erhalten.
    Abschließend betonte Thule, dass das Kit 186208 mehrfach von ihnen getestet worden sei und das sicherste Kit zur Befestigung eines Thule Dachträgers an einem EV3 sei. Ein anderes Kit empfehlen sie nicht, da sie keine Sicherheitstest dafür durchgeführt hätten. Auch nicht das Kit für den e-niro, da die Reling des e-niro im Vergleich zum EV3 zu unterschiedlich sei. Dies kann ich ad hoc leider nicht nachprüfen.
    Sie boten mir noch an, mir ein neues Kit 186208 kostenlos zuzusenden, da dieses minimal anders sein kann und bei richtiger Verwendung, eine sichere Montage ohne Beschädigungen gewährleisten kann.
    Ich habe beschlossen, dieses Kit nicht mehr zu verwenden, da ich der Meinung bin, dass die äußeren Klammern des Kits die Dachreling dauerhaft zerkratzen werden.
    Nun werde ich mich nach einem Dachträger eines anderen Herstellers umschauen.
    Gruß an alle
    e-crissel
  • Noch ein kleines Update
    Ich konnte jetzt die Dachleisten des EV3 und des e-Niro miteinander vergleichen.
    Den einzigen signifikanten Unterschied erkenne ich in der Gesamthöhe der Dachleisten. Die des e-Niro ist höher, was aber für die Aufnahme des Trägersystems irrelevant ist.
    Beide Leisten sind etwa 4cm breit und auch die Wulst zur Aufnahme der Krallen ist relativ identisch ausgeprägt. Nur die Form der Wulst ist beim e-Niro etwas runder. Aber auch das spielt keine Rolle, da es an der Vorwölbung der Wulst keinen Kontakt zu den Klammern gibt. Beide Klammer greifen ja sozusagen direkt in die Nut.
    Ich verstehe weiterhin nicht, warum der EV3 diese gebogene äußere Klammer, mit minimaler Kontaktfläche benutzen soll.
    Das wird wohl ein ewiges Geheimnis von Thule bleiben.
    Gruß e-crissel
