Lüftergeräusch aus dem Kofferraum
    manchmal ist mein Kia auch ein Rückzugsort, um Ruhe zu finden.
    Und dann fällt mir auf, dass es selbst im total ausgeschalteten Auto einige Betriebsgeräusche gibt.
    Manche kommen nur ganz kurz, aber eines davon hält sich manchmal nervig lange.
    Dieses klingt nach einem leisen Lüftergeräusch, das aus Richtung Kofferraum kommt. Manchmal hört es von selber auf, aber meistens nicht.
    Es kommt aus den Lüftungsschlitzen links in der Kofferraumwand.
    Mein erster Gedanke war: Batteriebelüftung. Aber die Batterietemperatur ist, laut App, optimal.
    Auch wenn das Auto von außen abgesperrt wird, summt der Ventilator munter weiter.
    Weiß jemand, wofür dieser Lüfter immer läuft, und ob man das in irgendeiner Weise beeinflussen kann?
    Ich danke euch !
  • Danke Pit,
    ja, solche Nachlaufgeräusche sind mir auch gut bekannt. Dabei wird meist ein überhitztes System kontrolliert abgekühlt.
    In meinem Fall hat der Kia aber schon eine längere Standzeit hinter sich, alles sollte also schon im Normalbereich sein.
    Und der Lüfter schaltet sich zwischendurch aus und wieder ein.
    Das Auto stand auch nicht in der Sonne, sodass es eigentlich keinen Grund gibt, zu kühlen.
    Rätselhaft. 🤔
  • Das ist mir auch schon aufgefallen, wobei ich im Auto saß, während der Ladeziegel mit gemutlichen 1,5-1,7kW geladen hat. Hin und wieder ging da mal hinten was kurz an (Lüfter), der dann nach 5s draufgekommen ist, daß es sich nicht wirklich auszahlt zu laufen (bei der Ladeleistung).
    Aber das Surren der ICCU (AC=>DC + Step Up Wandlung auf nötige Ladespannung) war immer leise zu hören.
  • Eine Ladekontrolleinheit unter der Rückbank - danke für diesen Hinweis.
    Da könnte bestimmt eine Belüftung mit im Spiel sein.
    Aber warum läuft dieser Lüfter immer, auch wenn kein Ladevorgang aktiv ist.
    Wie gesagt: Der Kia ist ausgeschaltet, aber der Ventilator rauscht vor sich hin.
    Warum wird hier Energie verwendet, warum ist das nötig?
    Es kann auch die Entfeuchtung sein. Geh' mal ins Menü und schalte die automatische Entfeuchtung des Wagens aus - und schau mal, ob er dann immer noch lüftet.
  • Bei unserem Vollhybriden ist der Akku unter der Rückbank mit Lüfter und Filter.
    Lüfter haben die 'Unsitte" an sich nicht ganz geräuscharm zu sein.
    Apropos ganz gut kommt, wenn irgendwas vor den Lüfter gestellt wird.
    Nicht empfehlenswert!
  • Nichts kann diesen Ventilator stoppen.
    Hab alle automatischen Entfeuchtungs- und Endnebelungsfunktionen ausgeschaltet. Aber er summt munter weiter.🤨
