Lüftergeräusch aus dem Kofferraum
  • Ist der Wagen auf "power on" ?
    Bedenke - er zieht in dem Zustand bereits im MIttel 300W - und diese Wärme muß weg. Mein Verdächtiger wäre mal der V2L-Wechselrichter, der ja die Dose bei den Rücksitzen versorgt.
    Das Auto ist nicht aktiviert.
    Also kein "power on", kein Standmodus.
    Du kommst zum Auto, öffnest die Tür,
    setzt dich nur rein, und hörst den Lüfter.
    Auch wenn dann das Auto von außen verriegelt wird, bleibt das Geräusch.
    Für diesen Lüfter gilt wohl " always on".
  • Eine Ladekontrolleinheit unter der Rückbank - danke für diesen Hinweis.
    Da könnte bestimmt eine Belüftung mit im Spiel sein.
    Aber warum läuft dieser Lüfter immer, auch wenn kein Ladevorgang aktiv ist.
    Wie gesagt: Der Kia ist ausgeschaltet, aber der Ventilator rauscht vor sich hin.
    Warum wird hier Energie verwendet, warum ist das nötig?
    Frage an dich: Ist dein Auto da ständig an der Wallbox angeschlossen oder steht es frei?
    Weil: Wenn es abgestöpselt ist, ausgeschaltet und abgeschlossen, sollte definitiv nur äußerst selten etwas passieren. Zum Beispiel bei Eiseskälte, um den Akku vor dem Einfrieren zu schützen oder so...
  • Frage an dich: Ist dein Auto da ständig an der Wallbox angeschlossen oder steht es frei?
    Das Auto steht vollkommen frei ohne Ladeverbindung.
    Es ist ein Rätsel, welche Faktoren die Aktivität dieses Lüfters beeinflussen.
  • Wenn meiner nur so rumstecht, verschlossen ohne Ladekabel - dann macht er keinen Mucks....
    bei meinem EV3 höre ich auch das mysteriöse Geräusch. Orte es etwa in Höhe der linken C-Säule.
    Wie beschrieben, Auto ausgeschaltet, „Lüfter“ läuft. Tür verschlossen. „Lüfter“ läuft. Hört man auch von außen. Dazu muss es allerdings in der Umgebung sehr ruhig sein.
    Wenn ich zum Auto komme, höre ich erst mal nichts. Tür geöffnet, „Lüfter läuft“.
    Werde nächste Woche mal beim Händler vorbei fahren.
  • was bitte natürlich sein kann!
    Die div. Steuergeräte etc. gehen erst nache einigen Minuten bis zu halber Stunde in den "Tiefschlaf"-Modus. Bis dahin können noch Geräusche auftreten.
    Also Wagen abstellen, abschließen, Schlüssel außer Reichweite und nach ner halben Stunde/Stunde zurückkommen und lauschen. Wenn DANN noch rumgesummt wird, dann ists komisch, sonst weniger.
