Frage zum Laden in der Garage (Wallbox)
  • Ich fände das der Ladeanschluss auf der Fahrerseite sein sollte egal ob vorne oder hinten den zum Aussteigen brauch ich einen gewissen Freiraum welcher auf der Gegenseite nicht notwendig wäre den so muss ich mich auch ein wenig Verkünsteln um den dann anzuschließen.
    Gruß Reiner
  • Wenige sind ja sog. "Nasenlader", also vorn. Und noch weniger wohl am Heck.
    So wäre es zumindest quasi neutral, statt einer Seite mehr/minder begünstigt...
    Aber das scheuen auch die Hersteller wohl wegen dem Platzbedarf, Chrash-Anforderungen etc.
  • Ladenschluss rechts am KFZ ist in meiner Garage suboptimal.
    Die Länge des Kabels sehe ich nicht als das Problem.
    Leider ist in der Garage, wie bei vielen, halt noch diverses 'Beiwerk'.
    Sollte aber wo ein Wille ist# ist usw...
  • Für Laternenparker mag dies echt optimal sein, aber für Garagenbesitzer ist diese Lösung echt besch...en.
    sehr individuell - parke nicht "Laterne", schiebe schon immer (um notfalls sofort und zeitioptimiert wegfahren zu können - auch alle Einsatzfahrzeuge werden deshalb so eingeparkt) retour rein - und damit liegt die Ladeklappe optimal bei mir, denn rechts ist die Wand und links - der Durchgang, der frei bleiben muß.
    Aber einen schwenkbaren "Galgen" der das Ladekabel dorthin bringt, wo es gebraucht wird ist klassisch. Hier im Ort parkt einer "laterne" und hat den "Schwenkgalgen" so gebaut, daß der Gehsteig uneingeschränkt benutzbar bleibt - Kabel oben drüber.
    Wo ein Wille, da ein Weg :)
    Earth plus - Pearl White
    Einmal editiert, zuletzt von rainmaker () aus folgendem Grund: Typo
  • stimmt, habe ich auch schon wo gesehen. parkt am öffentlichen Straßenrand wohl vor seiner Wohnung/Haus.
    Und von dort schwenkt ein Ausleger über den kaum 1m breiten Gehweg, das ganze in ca. 3-4 m Höhe, um letztlich am Ausleger-Ende über seinem Auto das Ladekabel herunter zu lassen..
  • Ich glaube das ist mal wieder ein Grund alles "ÜBERFLÜSSIGE" aus der Garage zu entfernen wenn der EV3 dann da ist ;) ;)
    Genau das habe ich gemacht. War ein sehr guter Grund endlich mal aufzuräumen.
    Bei uns ist die Ladeklappe rechts auch genau richtig. Haben eine Doppelgarage, Wallbox hängt rechts weil von rechts (Haus) auch das Stormkabel her kommt.
    Das links parkende Auto wurde durch den EV3 ersetzt und das 5 Meter Kabel liegt jetzt vor unserem Kombi und reicht perfekt um bis zur Ladeklappe zu kommen. Und durch den Mittelgang super zu erreichen.
  • Wir haben einen Doppelcarport mit Wallbox genau in der Mitte zwischen den Autos - also stellen wir die Autos so rein, dass beide mit der Ladeklappe in die Mitte zeigen - den EV3 links - den Kuga rechts .... bei Bedarf würde ich eben rückswärts reinfahren falls ein Auto den Anschluss hinten hätte.
