Meine Erfahrungen: 19“-Sommerreifen vs. 17“-Winterreifen nach 1,5 Jahren
    ich habe meinen EV3 jetzt 18 Monate und möchte euch von meinen Erfahrungen mit der Sommer- und Winterbereifung berichten.
    Die Sommerreifen sind 215/50 R19 97 Hankook iON evo auf den Original-19“-Kia-Felgen und haben ca. 25.000 km gelaufen (2x Sommer).
    Die Winterreifen sind 215/60 R17 Goodyear Ultra GripPerformance auf Aftermarket-Felgen im offenen Speichendesign und haben ca. 11.000 km gelaufen (1x Winter).
    Im ersten Jahr empfand ich den Hankook als sehr ausgewogen und von der Geräuschentwicklung her ganz in Ordnung. Im Spätsommer 2025 bemerkte ich dann ein paar Mal auf der Autobahn, dass bei ca. 125 km/h ein Brummen zu hören war, dachte mir aber noch nichts dabei.
    Im Herbst 2025 erfolgte der Wechsel auf die Winterreifen und ich hatte das Brummen schon fast wieder vergessen. Direkt nach dem Wechsel war ich der Meinung, dass die Goodyear nicht wesentlich lauter seien als die Hankook-Sommerreifen, was ich als sehr positiv empfand. Auch hatte ich sofort den Eindruck, dass der „Federkomfort“ mit den 17“-Winterreifen besser sei.
    Im Frühjahr 2026 erfolgte wieder der Wechsel auf die Sommerreifen/-felgen. Im Verlauf des Sommers nahm das o. g. Brummen zu. Zunächst eher zwischen 100 und 125 km/h und zum Schluss fing es bereits ab 70 km/h an und steigerte sich dann bis 125 km/h – und das bei jeder Fahrt. Das Brummen blieb immer konstant. Es hörte sich fast so an, als ob ein Verbrennungsmotor mit konstanter Drehzahl unter der Haube läuft.
    Ich dachte noch immer nicht an die Reifen und suchte meine Werkstatt auf. Nach einer sehr ausgiebigen Probefahrt bestätigte mir der Mechaniker das sehr ungewöhnliche Brummen. Er hatte aber auch keine Erklärung dafür. Meine Gedanken gingen schon in Richtung Probleme mit dem Motor und Antrieb. Der nächste Werkstatttermin wurde ausgemacht, bei dem diese dem Problem auf den Grund gehen wollte.
    Nun hatte ich vor dem Termin die Winterreifen/-felgen aufgezogen. Und danach bin ich fast vom Glauben abgefallen. Das Brummen ist nicht nur komplett verschwunden, sondern der Wagen fährt sich auch deutlich leiser. Das ist natürlich nur subjektiv, da ich keine Messung durchgeführt habe. Auch fahren sich die Winterreifen bzgl. Federkomfort deutlich besser, heißt, Gullydeckel oder Unebenheiten schlucken diese deutlich besser weg als die Sommerreifen. Einzig die Lenkung ist nun etwas weicher, aber nicht schwammig. Ich hatte dann noch mit der Werkstatt telefoniert und diese konnte sich auch nicht erklären, dass ein Sommerreifen nach nur 25.000 km so laut wird und auch noch das Brummen erzeugt. Einen Sägezahn haben die Reifen auf jeden Fall nicht. Das ein Reifen mit den Jahren lauter wird, kannte ich bisher nur von 5 Jahre alten Winterreifen mit Sägezahnprofil.
    Mein Fazit ist nun, dass ich die Sommerreifen entweder noch eine weitere Saison fahre oder ich diese nächstes Jahr erneuere, was bei dieser geringen Laufleistung allerdings etwas Verschwendung wäre. Wenn ich neue Reifen anschaffe, dann auf jeden Fall keine mehr von Hankook.
    Das veränderte Dämpfungs- und Lenkverhalten wird vermutlich an der unterschiedlichen Zollgröße bzw. der höheren Flanke und der weicheren Gummimischung des Winterreifens liegen. Also, 19“-Sommerreifen für eine bessere, weil direktere und präzisere Lenkung und 17“-Winterreifen für einen besseren Komfort. Solche Vergleichserfahrungen hatte ich bisher noch nicht, da ich bis dato bei Sommer- und Winterbereifung immer die gleiche Größe hatte.
    05/25 - jetzt EV3 Earth 81,4/78 kWh, P3-P7
    09/20 - 05/25 Kia e-niro 67/64 kWh
    11/17 - 09/20 eGolf 35,8/32 kWh
  • Danke für Deinen Bericht. Er erspart sicher dem ein- oder anderen langes Grübeln, woher ein stetiges und ungewöhnliches Geräusch im Fahrbetrieb kommen kann.
    Dann bin ich mal gespannt, wie sich meine Sommerreifen im nächsten Jahr verhalten…
  • Ich hatte die selben Erfahrungen vor Jahren an unserem damaligen Ford C-Max.
    Auch deshalb wollte ich auf unserem neuen lieber 17" Bereifung haben, ging aber in der Ausstattung nicht mehr. Bei Bestellungen ab Oktober werden auch die earth serienmäßig mit 19" geliefert.
    EV3 earth in Frostblau, bestellt am 13.10.26,
    mit allem incl AHK, außer 22kw laden.
  • Hallo zusammen!
    Ich kann die Erfahrungen von e-crissel bestätigen! Auch unsere Hankook 19-Zöller hatten ab 120 km/h ein seltsames Geräusch gemacht. Zunächst dachte ich an den Antriebsstrang, aber auch im Leerlauf/Neutral war das Geräusch noch da... Ich hatte daher schon öfter den Gedanken, die Reifenmarke zu wechseln, natürlich in der Hoffnung/Annahme, dass es am Reifen liegt. Letztlich war es eine Geld- und Vernunftsfrage, Reifen nach einem Sommer nicht zu tauschen...
    Ein Nagel im Hinterreifen und ein supergünstiges Angebot auf 4 Michelin, die nur wenige km auf einem EV 4 gelaufen waren, haben dann doch zu einem Wechsel geführt!!!
    Und was soll ich sagen: Die Michelin sind deutlich ruhiger, aber was viel wichtiger ist, dass das Geräusch ab 120 km/h verschwunden ist!
    Es scheint wohl doch am Reifen zu liegen. Und der Hankook ion evo ist bei 19 Zoll wohl der Auslieferungsreifen für den EV 3...
    EV3 Earth mit P3, schiefergrau und großer Akku
  • Gut das ich meine wohl nur eine Saison fahren werde, wenn die nach so kurzer Zeit schon Probleme machen. Ich habe nämlich vor auf Ganzjahresreifen zu wechseln.
    KIA EV3 GT-Line Ivory Silber Metallic mit P10 & P11 wurde bestellt. Liefertermin voraussichtlich im Januar 2027.
  • Die Michelin sind deutlich ruhiger, aber was viel wichtiger ist, dass das Geräusch ab 120 km/h verschwunden ist!
    Welche Michelin sind das?
