Frage zu Remote Klimatisierung
  • Wenn du bei geplanter kKlimatisierung nach unten scrollst, kommt noch ein Einstellung "Beheizen", der war bei mir Anfangs auf On, hat dann auch nicht gekühlt.
  • Zumindest kühlt meiner auch bei geplanter Klimatisierung. Ich bin jedenfalls davon ausgegangen, dass es daran lag, außer ich hätte unwissentlich was anderes verstellt ohne es zu merken.
    Ich nutze allerdings meistens zum Kühlen das Einschalten der Klimaanlage über Fahrzeugstatus.
  • Nutze das auch ständig zum Heizen im Winter und Kühlen im Sommer. Klappt wunderbar aber der Remote Befehl muss natürlich auch ankommen. Ich wohne im Grenzgebiet und manchmal ist das Auto noch in At mit der Simkarte aber eben gerade noch so. Dann kann der Befehl nicht zugestellt werden obwohl Hand und Auto eigentlich online sind. Kommt nicht oft vor aber kann passieren oder auch in Ecken wo die Netzabdeckung einfach schlecht ist.
  • Habe das heute mal testen können. Also wenn man Beheizen aktiviert hat, dann wird nicht gekühlt zur Absenkung der Temperatur im Innenraum. Es wird nur belüftet. Macht man das Beheizen aus, dann wird auch gekühlt auf die eingestellte Temperatur.
  • Benutze die Klimatisierung sehr oft im Sommer und Winter (Laternenparker). Besonders die Kühlung ist ein absolut toller Mehrwert im Vergleich zu einem Verbrenner.
    KIA EV3 Earth LR, Ivory Silber Metallic, P 3, 4, 5, 6
  • Ich nutze die Kühlung gerade bei den jetzigen Temperaturen auch sehr gerne. Meist reichen auch schon fünf Minuten. Für mich ist der große Vorteil, dass wenn ich dann einsteige, die Ventilation nach dem anfänglichen starken blasen, bereits deutlich reduziert ist und ich nicht mehr so extrem mit der kalten Luft angeblasen werde. Ist viel angenehmer beim losfahren.
  • Beim Start der Remote Klimatisierung hat meiner gestern gleich angefangen zu laden und sich auch nicht dazu überreden lassen das Laden zu beenden bis die Klimatisierung abgeschlossen war.
    Ist das normal?
