PV-Überschuss Laden im Zusammenhang mit Batterie im Haus
    ich fahre einen EV3 GT-line große Batterie. Nachdem die Sonne diese Woche mal etwas Power aufs Dach gebracht hat, habe mal das Überschuss-Laden probiert. Alle Komponenten von Huawei. Wechselrichter Sun2000, Batterie Luna2000 und Wallbox Fusion Solar AC22.
    Die Wallbox steht auf Überschuss-Laden, aber der EV3 zieht mir ein paar kWh aus der Hausbatterie. Das halte ich für keine gute Lösung. Kennt jemand das Phänomen und was könnte man dagegen tun beziehungsweise was ist der beste setup.
  • Da bist du besser im Photovoltaik Forum aufgehoben. Da bekommst du gute Hilfe zu Huawei.
    Ich hab selbst das Huawei System aber mit einer Easee Wallbox und einem Energiemanagment System. Das läuft perfekt. Da bleibt der Akku voll.
    KIA EV3 Earth 81,4 kWh, Frostblau, alle Pakete + AHK
  • Danke für den Tip. Ich kenne das mit dem Energie Management System, aber das rechnet sich bei mir nicht. Ich werde jetzt erstmal manuell steuern, indem ich den soc bei Bedarf hochstelle.
    LG
    Cashcat
  • Die Huawei Wallbox kann, soweit ich weiß, auch nicht vollständig z.B. in EVCC eingebunden werden. Also würde die automatische Phasenumschaltung nicht funktionieren.
    Welche Einstellung hast du denn für´s AC laden hinterlegt?
    Ich habe den EV3 auf Ladestrom 60% und die Wallbox auf Überschuss-Laden eingestellt. Das klappt alles, solange die Sonne scheint und der Akku im Haus voll ist. Ich werde beim nächsten Laden manuell den soc im Haus für die Dauer der Ladung hochstellen. Da meine Wärmepumpe nachts auch den Akku im Haus leer saugt, könnte ich den EV3 auch am anderen Morgen laden.
    Im Grunde genommen kommt aber alles fast aufs gleiche heraus. Ich sehe es mittlerweile als Spielerei.
    LG
  • Mein Elektriker meinte, dass direkt aus Solarzellen laden nur klappt, wenn konstant mehr als 2 kwh geliefert werden. Und das ist gerade noch nicht sooo stabil. ich habe gemerkt, dass beim "tanken" das Auto sich erstmal am Akku "bedient". So bisher mein Eindruck. Ein direktes Laden habe ich noch nicht ausprobiert.
  • Bei mir ist die kleinste Ladeleistung 1,2kW und bei reiner PV Nutzung musst du halt den Hausverbrauch noch dazu rechen das ist das was PV mindestens bringen muss. Ein kurzes laden aus der Batterie kann bei Schwankungen schon vorkommen.
