Sicherung der Wallbox fliegt ständig raus
  • Den Automat sollte der Elektriker auswählen der die Installation vor Ort kennt - alles andere ist m.e. fahrlässig.
    Das hängt von mehreren Faktoren ab, daher würde ich auch keinen Automaten empfehlen.
  • Ich werde das auf keinen Fall selbst machen. Dafür habe ich meinen Elektriker. Es wäre mir nur sehr hilfreich, wenn ich dem Elektriker sagen könnte, was genau wir brauchen.
    Beste Grüße
    UL-Flieger
    Kia EV3 (seit Ende 01/26), 58 kWh Earth (alle Pakete), in Grau, Winterräder in 17 Zoll
  • Nicht falsch verstehen - aber wenn das der Elektriker vor Ort nicht weiß - wer dann? Dann würde ich mir schnell einen anderen suchen.
    Er kennt die Lasten, die Querschnitte, die Leitungslängen - es sollte ein leichtes für Ihn sein entweder den richtigen Automat rauszusuchen oder den Fehler zu finden warum der Automat rausfliegt ...
  • Aber der vom Elektriker verbaute Automat ist richtig oder nicht? Ich hab ja keine Ahnung von diesen Dingen... Sollte es damit funktionieren?
    Beste Grüße
    UL-Flieger
  • Mich wundert nur, weshalb dein 20A Automat da auslöst, dies dürfte bei den max 11 kW des EV3 nicht passieren, da ja nie mehr als 16 A pro Phase Strom fließen (bei dreiphasigen Ladekabel) und du deine Wallbox auch auf 16A gedrosselt hast.
    Als erstes würde ich den Strom pro Phase messen lassen, damit ein 20A Automat fällt, muss dieser auch über 20A liegen.
    Der einzige Fall welcher mir bekannt ist, damit mehr als 16A fließen ist der, wenn ein einphasiges Ladekabel verwendet wird und die Wallbox auf 32A eingestellt ist, dann genehmigt sich der EV3 auch bis max. 32A auf dieser einen Phase, trotz 11 kW Lader.
    Ich denke du solltest in diesem Fall deine Wallbox von einem Elektriker (welcher auch Ahnung hat) prüfen lassen, bei 16A Maximalstromeinstellung an der Wallbox dürfen da auch keinesfalls mehr als 16A pro Phase fließen und somit der Automat niemals auslösen.
  • Danke für den Tipp. Dann werde ich meinen Elektriker das mal so prüfen lassen.
    Beste Grüße
    UL-Flieger
  • Mich erstaunt diese Diskussion, auch in Ihrer Form, hier etwas.
    Die auf dem Bild gezeigeten Komponenten sind korrekt, da der Leitungsschutzschalter pro Phase 20A absichert, wie Karle bzw. Rewe schon geschrieben hat. Nötig wären nur 16A.
    Der verbaute FI Typ A ist allerdings nur korrekt wenn die Wallbox, wie inzwischen häufig üblich, einen integrierten 6mA Gleichstrom und 30mA Wechselstrom Schutzschalter verbaut hat. Sonst müsste ein FI Typ B verbaut werden. Aber selbst wenn das nicht korrekt zusammengestellt wäre würde es den beschriebenen Fehler nicht erklären.
    Der Grund kann eigentlich nur, wie Karle schreibt, eine falsche Einstellung der Wallbox oder ein Kabel bezogener Installationsfehler ("Kurzschluss" o.ä.) sein. Besonders im zweiten Fall muss der Elektriker seine Installation nochmals überprüfen. Vielleicht ist ja auch der Leitungsschutzschalter primär nicht ok, was ich noch nie erlebt habe.
    Ein Komponentenwechsel ist, sofern der FI der richtige ist, ansonsten nicht erforderlich.
    Die Lösung des Problems würde mich dann am Ende interessieren.
    Frank
    der Wechsel eines Sicherungsautomaten auf eine höhere Stromstärke als 16A in der Verteilung muss Du einem eingetragenen Elektroinstallationsbetrieb überlassen.
    Die Auswahl der Stromstärke der Automaten hängt massgeblich vom installierten Leitungsquerschnitt in der gesamten Installation ab.
    Anmerkung:
    Meine WallBe Eco 2.0 ist mit 16 A abgesichert. Die Zuleitungen haben einen Querschnitt von mindestens 6 mm2. Den Ladestrom habe ich im KIA auf 14,4 A (90 %) beschränkt. Ich hatte niemals Probleme.
    Eine Sicherung, die fällt läßt auf einen hohen Stromfluss schließen, der die Thermoschutzfunktion des Automaten auslöst. Sind an diesen Automaten ergänzend zu WallBox weiter Verbraucher angeschlossen?
    Hallo Frank,
    deine diesbezügliche Anmerkung ist für mich selbstverständlich. An sollen Dingen lasse ich die Finger weg. Möchte ungern gegrillt werden.
    Sieh mein Foto: 16 A sind auch bei mir abgesichert. Wie beschrieben hat meine Zuleitung ebenfalls 6 mm2. Andere Verbraucher sind hier nicht angeschlossen.
    Wo beschränke ich im EV3 den Ladestrom auf 14,4 A? Welchen Einfluss hat dies auf die Ladezeit?
    Beste Grüße
    UL-Flieger
    Einmal editiert, zuletzt von UL-Flieger ()
    Frank
    Hallo Frank, ich werde euch selbstverständlich über den Ausgang der Überprüfung informieren.
    Noch eine Ergänzung: Laut Beschreibung ist eine integrierte Fehlerstromerkennung DC 6mA verbaut.
    Beste Grüße
    UL-Flieger
