Batterieheizung beim AC-Laden
  • Hei Folks!
    KIA hat ja die Eigenschaft, das selbst bei AC-Laden ab einer gewissen Leistung bei Minustemperaturen die Batterie geheizt wird.
    Gibts es da mittlerweile detailliertere Informationen zu, evt. auch mit Auslesen des OBD?
    Beim Niro waren es ab 1x16A, auf Facebook war jetzt ein Kanadier, der bei 1x25A (was hier auch aktuell wäre) bei -5 Grad einen deutlichen Einbruch der Ladeleistung festgestellt hat, was vermutlich auf die Heizung zurückzuführen ist…
    Zur Zeit stellt sich das Problem noch nicht - mangels Carport/Garage laden wir beide E-Autos (50tkm im Jahr) mit einem Schnarchziegel auf 12A 🫣) Perspektivisch denke ich natürlich schon drüber nach, was wir im Nächstem Jahr an Wallboxen installieren - ich rechne mit noch hoeheren Ladeverlusten, das Auto täglich im Winter für 6-10kw anzustecken? 🤔
    - E-Niro (Mj20 mit EZ 3/21)
  • Vorwort: Meine Aussage bezieht sich auf einen EV3 mit gr. Akku der über Nacht im Freien steht und dann morgens nach kurzer 3 KM Fahrt kalt geladen wird an AC.
    Ich kann dir nur meine Vermutung mitteilen:
    Ich glaub nicht das der EV3 bei AC Laden den Akku heizt, auch wenn das so beschrieben ist in der Bedienungsanleitung.
    Entweder er macht es nicht von allein oder er macht es viel zu schwach.
    Weil :
    Ich lade bei 3° AC einfach los mit 10,8 KW und dann nach 1-2 Stunden schau ich sind es nur noch 5,8kW … jetzt kann man vermuten das da ne Heizung an gegangen ist, dann ist hätte sie es aber doch schaffen müssen eine Temperatur herzustellen damit es irgendwann wieder mit 10,8kW weiter gehen kann oder ?
    Fakt ist, nur20 minütiges manuelles Vorkonditionieren helfen bei mir damit der Kia EV3 bei Temperaturen unter 3° mit 10,8 KW durchlädt.
    Nur Manuelles Vorkonditionieren hilft bei mir die AC Ladeleistung bei 10,8kW zu halten.
    Happy to be here, THX
  • Weil :
    Die Vermutung teile ich nicht. Was sagt die Wallbox (nehme an die hat auch kW Anzeige) ? Ich vermute, die sagt diese 5,8kW und würde eine Heizung angehen, würde der Wert hoch bleiben weil ein Teil davon eben als Heizung dient und der Rest in den Akku.
    Warum und wieso die 11kW auch bei Kälte nicht gehalten werden bleibt aber ein Rätsel. Vor allem wäre es "logischer", wenn dann mit z.b. 5kW begonnen wird und der Strom dann langsam auf die 11kW steigt, da der Akku sich ja durch das Laden auch ein wenig erwärmt (wenn auch nur ein klein wenig).
  • Die Vermutung teile ich nicht. Was sagt die Wallbox (nehme an die hat auch kW Anzeige) ? Ich vermute, die sagt diese 5,8kW und würde eine Heizung angehen, würde der Wert hoch bleiben weil ein Teil davon eben als Heizung dient und der Rest in den Akku.
    5,8kw könnten aber durchaus «nur» Akkuheizung (4,5kw) mit Ladeverlusten sein? Ich halte beides für plausibel. (Wobei die1,5h da widersprechen)
    Davon ab: 3 Grad sind ja eigentlich schon fast Hochsommer 🤣, interessanter für mich wären eher so -5,-10 oder -15 Grad.
  • Leider lässt sich das an der Ladestation nicht ablesen.
    Ich werd jetzt halt jedes mal manuell Vorkonditionieren um schneller zum Ladeende zu kommen.
    Verstehen werd ich das allerdings nicht.
    Du schmeißt bei jedem Ladevorgang mal eben 2+ kwh weg?
    (Das ist ja das, was ich gerne vermeiden moechte 😣)
    Als ehemaliger E-Niro-Fahrer und dem Debakel mit dem Soul EV. erstehe ich KIA da schon - die «Empfehlung» für die Konditionierung bei Kälte ignoriere ich dennoch.
    Ich hatte es bisher genau einmal, das das Auto «Zwangskonditioniert hat - da stand es eine eine längere Zeit bei -13 Grad draußen…
    5,8kw ohne Verluste würden mir schon mehr als ausreichen :)
  • Ich seh das nur als "ich bin total im Streß und muß so schnell laden wie möglich - koste es was es wolle" - Funktion.
  • Wenn ich jetzt das auto an ner station (11 kw) auf 80% vollgeladen hab, das kabel aber noch dran ist, kann ich dann verbraucher oder die Batterieheizung anmachen und er zieht den Strom von der Box oder dann von intern? Falls von intern, fängt er dann wieder an zu laden oder bleibt er nach dem stopp bei 80% und fängt nicht wieder an?
