Das müsste man jetzt ausprobieren, aber laut KI schaltet das Fahrzeug ohne Utility Mode nach 15min ab, die 12V Batterie wird schon nach 5 min nicht mehr geladen. Der Utility Mode hingegen läuft bis die Hochvoltbatterie leer ist. Eine genauere Nachfrage hat dann wieder ein anderes Bild gezeigt: Der neue EV3 würde hier die 12V Batterie wohl immer bis Ende des Power On Betriebes laden, dieser schaltet aber nach 15-20min ab, Aber es sei wohl so, dass wenn man die Türe öffnet im Power ON Mode, das Nachladen der 12V Battrei Endet, die Verbraucher aber weiterhin betrieben werden. Das finde ich nun spannend, und werde ich testen.
Radio oder andere Quelle nutzen wenn man parkt
Der Utility-Mode läuft mit Sicherheit nicht bis zum vollständigen Leerstand der Hochvolt.
Alles kommt von der Batterie, die wird ggf nachgeladen, wenn die Spannung die ~ 12.5V unterschreitet. Aber es läuft auch das ganze Infotainment System etc. - also ~ 300W.
Daher ist es besser den Standmodus zu aktivieren, da dann die die Versorgung von der HV Batterie erfolgt und auch die Heizung etc. verwendet werden kann.
Ob jetzt der normale (ein ohne Bremse) Modus, bei dem der interne Lader die 12V nachlädt soviel anders ist, als beim Standmodus, wo ja auch die 12V Versorgung aktiv sein muß und ob da ein anderer 12V Wandler zum Einsatz käme, also einer als reines Ladegerät und einer für den Fahrbetrieb, weiß ich nicht, täte mich aber wundern, wenn getrennt.
Den echten Unterschied sehe ich, daß im "ohne Bremse On" Modus die 12V einfach nur entladen wird, wenn die Spannung noch "gut" genug ist - bis sie zuwenig wird, während der Standmodus sofort auf 12V Versorgung umschaltet und nicht erst wartet, bis die 12V Batterie nach "bitte laden" hechelt. -
Ich möchte z.B. 10 min. vorm Losfahren ohne Kia-App morgens direkt am Auto die Scheibenheizung u.Sitzheizung einschalten .
In welcher der drei EV-Stellungen macht ihr das ?
Leider nicht, mir ist es in letzter Zeit schon mal passiert, dass ich das Fahrzeug nicht ausgemacht habe, als ich in der Garage ausgestiegen bin.
Das Fahrzeug läuft munter weiter. Allerdings kommt eine Erinnerung über die App, dass das Fahrzeug noch läuft.
Grüße
Wendelin
Kann bei Fahrzeugen des VW-Konzerns nicht passieren, die gehen über Sitzerkennung automatisch an bzw. aus.
Aber: Das kann mit Sicherheit auch nerven, z. B. beim Putzen oder wenn man nach dem Losfahren nochmal kurz raus muss, um die Garage zuzumachen. Hat alles seine zwei Seiten, aber ich glaube, das manuelle Ein-Ausschalten würde ich im Alltag besser finden.
