Dachträger für den KIA EV3
  • Ja, bitte mach ein Foto! Danke :)
    anbei - nicht völlig monitiert - aber man sieht, wie die Stahlplatte auf die ganze Länge sich an die Reeling "anschmiegt" - vor allem bei -2).
    Bei volsltän diger Montage zieht es die Auflagefläche oben noch runter und das Stahlstück passt noch besser in den Winkel der Reeling.
    Hält jedenfalls vertrauenswürdig und Bombenfest.
    Edit: auf der Innensseite ist übrigens auch eine ähnlich passend geformte Stahlplatte, die dann zusammen mit der äußeren die Reeling umgreift und "in die Zange" nimmt.
  • Auch hier drückt die Klemme auf die Kante (dort ist ein Hohlprofil am stärksten) und nicht auf die Fläche. Das Konzept ist nicht, dass eine Klemme alleine sich auf einer Seite an die Railing klammert, sondern dass von beiden Seiten also von beiden Railing rechst und links wird von aussen auf diese Kante gedrückt, das ganze Fahrzeug wird also hier in die "Zage" genommen.
