Beendigung Ladevorgang- Kia EV3 laden beenden
  • - über die App, mit der ich den Vorgang zuvor gestartet habe oder aber
    - über das Fahrzeug (EV-Menü-Display), da gibt es oben rechts das "durchgestrichene Ladesymbol" oder aber
    - über die KIA-App und den entsprechenden "Menüpunkt" im "Remote Control" Fenster (siehe Foto).
    beachte den Originaltext: KEINE App (kein Internetempfang) ;)
  • beachte den Originaltext: KEINE App (kein Internetempfang) ;)
    Sorry - vorher nicht zurückgespult. Dachte es ging um das öffentliche Laden...... (siehe Thread-Überschrift "Öffentliche Ladesäulen und Stromtankstellen") ;) zurück....
  • wenn du mit der Schlüsselfernbedienung dad Auto öffnest, entriegelt er auch.
    Bei AC-Laden ja.
    Beim DC laden jedoch muss der Ladevorgang gezielt (Taste, Button, App oder Ladesäule) unterbrochen werden, das Entriegeln des Autos alleine reicht hier nicht aus!
    Würde der Stecker bei hohem DC-Ladestrom gezogen, so wäre ein Lichtbogen unvermeidlich.
    Du kannst das währen der DC-Ladung prüfen, auch wenn du dein Auto aufsperrst, so ändert sich der Ladestrom nicht und der Stecker bleibt verriegelt.
  • Servus,
    wenn du mit der Schlüsselfernbedienung dad Auto öffnest, entriegelt er auch..
    Grüße Wendelin
    ja, ist aber noch immer kein "jederzeit" (also unabhängig von anderen Aktionen). Das "Jederzeit" beschränkt sich auf die 15s..... nach einer zuvor "jederzeit" durchführbaren Aktion.
    Soll keine Wortklauberei sein bitte, sondern verhindern, daß wer glaubt, er könne "jederzeit" die Taste drücken und abbrechen.
    Hier gabs schon welche, die die 15s verpennt hatten und sich dann wunderten - daher die Klarstellung !
  • zur Sicherheit sei erwähnt:
    Du kannst den Stecker während des Ladens nicht ziehen, da er verriegelt ist - kein Lichtbogen möglich.
    Wenn Du die Notentriegelung während dem Laden betätigen würdes und DANN abziehst, dann - dürfte es auch keinen Lichtbogen geben, denn der CP-Pin hat eine andere Länge als die Power-Pins, d.h. beim Anziehen wird der als erstes gelöst, was den Stromfluß sofort unterbricht - noch ehe die Powerpins trennen.
    Die Erfinder des Steckersystems haben mitgedacht ;)
  • Ich glaube zwar es wurde schonmal erwähnt, aber zur Sicherheit nochmal.
    Wenn der Wagen per Schlüssel aufgesperrt wird, entriegelt der Stecker die besagten 15s (bei AC).
    Während dieser Zeit pausiert die Ladung, deswegen kann der Stecker ohne Gefahr (besagter Lichtbogen also nicht möglich) gezogen werden.
