Und da du Früher angesprochen hast. Ich gehe davon aus, dass sich die Akkutechnik/Zellchemie im Laufe der Jahre verbessert und nicht verschlechtert.
Ich gehe nochmal auf mich selbst ein.
Ich habe mal einen intensiven Austausch mit KI gepflegt, um die chemische Zusammensetzung und die chemischen Abläufe heutiger und „früherer“ Akkus zu verstehen, inklusive der elektrochemischen Prozesse. Wie gesagt, nur KI Recherche, kein Faktencheck.
Aber vielleicht kann ein mitlesender Chemiker oder Batterieexperte dazu kurz Stellung nehmen.
Hier eine stark verkürzte Zusammenfassung, mit Schwerpunkt auf das Laden mit 11 kW.
- Laden bei Kälte kann das Lithium-Plating (Ablagerungen) hervorrufen. Ebenso laden mit hohen C Raten bei normalen Temperaturen. Allerdings ist die C Rate bei 11 kW so gering, dass diese auch bei 0°C nicht ins Gewicht fällt und somit immer noch im „Wellnessbereich“ des Akkus liegt.
- zur Zellchemie: U.a. durch die veränderten Anteile von Nickel, Mangan und Cobald (NMC) hat sich die Energiedichte der Akkus erhöht und das Gewicht im Verhältnis zur Energiedichte verringert. Auch die Laderate wurde dadurch erhöht (Schnellladen). Dafür sind die Zellen hitzeempfindlicher und empfindlicher gegen über hohen Spannungen geworden (nahe der 4,2 V). Daher der Kühlaufwand und der Rat, die Akkus nicht mit 100% rumstehen zu lassen (Stichwort: Elektrolyt-Oxidation, oder auch Elektrolyt-Degradation).
- „Früher“ waren die Akkus (Zellchemie) noch empfindlicher, daher haben die Hersteller größere Puffer (ungenutzte Kapazität) eingebaut, um die Degradation auszugleichen und um nicht so nah an die kritischen Zonen 0% und 100% zu gelangen. Heute sind diese Puffer kleiner und der Nutzer sollte selbst mehr ein Augenmerk auf den Akku haben. Dafür hat der heutige Nutzer mehr Reichweite und mehr Ladespeed.
Wen das interessiert, der kann da „relativ“ leicht mit der KI in eine Art Basiswissen für Li-Ionen Akkus (NMC) eintauchen. Aber Achtung, das alles nicht mit LFP Akkus gleichsetzten, die haben in vielerlei Hinsicht ein anderes Verhalten.
Unterm Strich bleibt meine bisherige Annahme bestehen, dass das Laden mit 11 kW bei 0°C für den Akku des EV3 harmlos ist und Kia ein Problem mit der ICCU und/oder der Software hat und wer betroffen ist sollte sich bei Bedarf an seine Werkstatt wenden.
