  • Ich lade immer nachts an meiner Wallbox in der Garage (Nachtstrom). Das Auto sagt, ich soll die Batterie vorheizen. Ist es für die Batterie vorgeheizt besser, oder geht es darum, dass mehr Ladestrom fließt und die Ladung schneller abläuft?
    Gruß Jörg
    Wo "sagt" es das?
    An sich ist es schon besser, aber das sind halt auch Energieverluste.
    Oberhalb 0 Grad sollte es auch unkritisch sein bei NMC und bei den geringen Ladeströmen (11 kW = 0,2C bei 55 kWh).
    Es geht da aber immer um die Zelltemperatur.
    Ab ca. +5 Grad wird deshalb vom Kia eh der Ladestrom reduziert.
    Theoretisch sollte der Strom nach 1-2h auch wieder steigen
    Sollte man vorher länger gefahren sein sind die allg. eh temperiert.
    Da sollte man gleich Laden statt erst Stunden später.
    Rechnet sich mit deinem Nachtstrom wohl nicht
  • Hallo Jorge, hallo Frank,
    ich logge meinen EV3 (Long Range) über einen OBD-Adapter (WiCAN Pro) und habe alle meine Wallbox-Ladungen seit August ausgewertet. Einschränkung vorweg: Meine Wallbox lädt nur einphasig (max. ca. 7 kW), meist durch mein Lastmanagement auf 3–6 kW begrenzt. Den Abfall von 11 kW kann ich also nicht direkt nachstellen.
    Was ich sehe: Der EV3 heizt den Akku beim AC-Laden von selbst, wenn die Zellen kalt sind. Das widerspricht ein bisschen dem Zitat, dass Kia beim langsamen AC-Laden nicht aktiv heizt.
    • Bei jeder längeren Ladung, bei der der Akku beim Start bei ca. 1 °C oder kälter war, hat das Auto mitten im Laden die Akkuheizung eingeschaltet, jeweils für ca. 30–45 Minuten. Die Leistung in den Akku fiel dabei nur für ein paar Minuten auf fast null, danach lud er normal weiter.
    • Mit ca. 5–6 kW in den Akku passierte das dreimal bei 58–59 % SOC, jedes Mal bei derselben höchsten Zellspannung (3,88 V). Danach war der Akku auf ca. 10–17 °C.
    • Heute Nacht lud er mit nur ca. 3,3 kW in den Akku, draußen −3 bis −7 °C. Da hat er ca. 10 Stunden in den kalten Akku geladen (Module −3 bis +1 °C), ohne zu heizen. Die Heizung kam erst bei 74 % SOC.
    • Bei 3–6 °C Akkutemperatur (Oktober) hat er nie geheizt.
    Meine Vermutung, nicht belegt: Das BMS entscheidet anhand von Ladeleistung, Zelltemperatur und Zellspannung. Bei kalten Zellen und hoher Ladeleistung wird es irgendwann zu viel, dann wird gedrosselt oder geheizt. Das könnte auch erklären, warum Wulli erst eine Stunde 10,8 kW hatte und dann auf 6,5 kW fiel: Mit steigendem SOC steigt die Zellspannung. Bei niedriger Leistung (wie bei mir heute Nacht) hält er die kalten Zellen länger aus.
    Zu deiner Frage, Jorge: Bei Nachtladung mit viel Zeit bringt die Akku-Konditionierung für den Akku selbst wenig. Das Auto passt Ladeleistung und Heizung selbst an, damit die Zellen geschützt sind. Die Konditionierung lohnt sich, wenn du in der Kälte schnell mit voller Leistung (11 kW) laden willst, so wie Arthuro es beschreibt. Energie für die Heizung kostet beides. Mit Nachtstrom und genug Zeit würde ich einfach einstecken und das Auto machen lassen.
    Einmal editiert, zuletzt von gaupe ()
  • Zu deiner Frage, Jorge: Bei Nachtladung mit viel Zeit bringt die Akku-Konditionierung für den Akku selbst wenig. Das Auto passt Ladeleistung und Heizung selbst an, damit die Zellen geschützt sind. Die Konditionierung lohnt sich, wenn du in der Kälte schnell mit voller Leistung (11 kW) laden willst, so wie Arthuro es beschreibt. Energie für die Heizung kostet beides. Mit Nachtstrom und genug Zeit würde ich einfach einstecken und das Auto machen lassen.
    3 Mal editiert, zuletzt von Jorge () aus folgendem Grund: Danke für die Auskunft, das wollte ich wissen.
  • Das widerspricht ein bisschen dem Zitat, dass Kia beim langsamen AC-Laden nicht aktiv heizt.
    • Bei jeder längeren Ladung, bei der der Akku beim Start bei ca. 1 °C oder kälter war, hat das Auto mitten im Laden die Akkuheizung eingeschaltet, jeweils für ca. 30–45 Minuten. Die Leistung in den Akku fiel dabei nur für ein paar Minuten auf fast null, danach lud er normal weiter..
    Das er nicht aktiv heizt bezog sich eher auf 0 Grad rum und darüber.
    Wenn die Zellen noch kälter werden muss er ja heizen dass die nicht beschädigt werden.
    Da liest man dass das ab -5 Grad geschehen soll.
    So kalt hatten wir hier auch noch nicht, jedenfalls nicht länger so dass die Zellen so weit abgekühlt wären.
    Wenn die Akkuheizung von der du schreibst aktiv ist zieht die dann die 5 kW was wohl die allg. Heizung ist, nur halt die Trägerflüssigkeit verschieden gelenkt wird?
  • Frank,
    bei mir hat er nicht erst ab −5 °C geheizt. Draußen waren es beim Ladestart −1 bis −4 °C, der Akku selbst lag bei −3 bis +1 °C.
    Zweimal war ich gerade gefahren und der Innenraum hatte 21–24 °C, der Akku war trotzdem bei −2 bis 0 °C.
    Beim Fahren wird der Akku kaum warm. Entscheidend ist also die Akkutemperatur, die Außentemperatur nur indirekt.
    Im Oktober bei +3 bis +5 °C draußen (Akku 4–6 °C) hat er nie geheizt.
    Zur Leistung: Ich messe nur auf der Akkuseite, nicht an der Wallbox. Beim Einschalten der Heizung fiel die Leistung in den Akku von ca. 5 kW auf etwa null, heute Nacht hat der Akku für ein paar Minuten sogar ca. 1,7 kW abgegeben.
    Die Heizung zieht am Anfang also ungefähr 4–5 kW, das passt zu deiner Vermutung.
    Nach ein paar Minuten lud der Akku aber wieder normal. Ob das eine eigene Akkuheizung ist oder der normale Heizer mit umgeleitetem Kühlmittel, weiß ich nicht.
    Jorge,
    bei 5 °C und mehr in der Garage passt das: Bei 4–6 °C Akkutemperatur hat mein EV3 nie geheizt.
  • Das wird dann bei der neuen 22 kW- Version in der kalten Jahreszeit wahrscheinlich genauso sein.
    Ob sich da die ca.1000 Euro Aufpreis dann noch lohnen ....
  • na, ich ja doch, das KIA diesen Softwarebug bei der 22kW-Version beseitigt hat.
    Am Wochenende werde ich die 11kW mal bei meinem EV4 testen, mal schauen, ob der auch so Faxen macht. Kalt genug ist es ja.
