Bilder sagen Dir nichts dazu, ob das in Sachen Leistungsspitze, Erdung usw. OK ist. Da hätte ich lieber nen Text von Leuten, die sich auskennen, als ein Bild von einer Anwendung.
230V Schuko Steckdose nutzen
Wieso Erdung?
Ein Elektroauto muss nicht direkt geerdet werden, da es in der Regel über ein isoliertes elektrisches System verfügt. Das bedeutet, dass die elektrischen Komponenten so konstruiert sind, dass sie keinen direkten Kontakt mit dem Erdboden haben, um eine potenzielle Gefährdung durch Stromschläge zu vermeiden.
Jedoch gibt es beim Laden von Elektroautos bestimmte Sicherheitsvorkehrungen. Ladeeinrichtungen (wie Wallboxen) und das Stromnetz sind so ausgelegt, dass sie Schutzerdungen und Fehlerstromschutzschalter (FI-Schutzschalter) enthalten, um die Sicherheit zu gewährleisten. Bei einem Defekt oder Fehler im System sorgt der FI-Schalter dafür, dass der Stromkreis unterbrochen wird, bevor eine Gefahr für den Nutzer besteht.
Insofern ist die Geerdung nicht direkt beim Fahrzeug erforderlich, aber die gesamte Infrastruktur, die das Laden ermöglicht, muss die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen treffen.
Wieso Erdung?
Genau DAS war mein Einwand!
Innerhalb des Autos ist das vollkommen egal, da ist keine Erdung notwendig.
Fuer etliche Geräte (z.b. mit Metallgehauese!) ist allerdings aus guten Gründen eine separate Erdung verpflichtend vorgesehen - eine zweipolige Steckdose kann das technisch einfach nicht auffangen, wenn da mal was schiefgehen sollte.
Ausserhalb des Autos geht im Fall der Fälle die Erdung direkt durch deinen Körper…
VTL wird trotz «Isolierung» die Moeglichkeit haben, Fehlstroeme zwischen Phase und Erdung zu erkennen und dementsprechend zu reagieren.
Quatsch
Zurück zur Frage, was geht. Ich habe an der V2L-Steckdose innen bisher benutzt:
- Ladekabel für Notebook (45W)
 - Lader für Kamerabatterien (< 10W)
 - Camping-Wasserkocher (650W)
Alles 2-Pol, der Wasserkocher hat im Ggs zum oben abgebildeten kein Metallgehäuse, also ohne Erde.
Sich einen Tee/Kaffee unterwegs aufgießen zu können ist im Winter eine feine Sache.
Für den Adapter außen hatte ich noch keine Verwendung.
Warum nicht? Solange du nicht DAUERHAFT über längere Zeiten permanent 16A ziehst sollte das an sich kein Thema sein. Dafür sind die Dosen ja gedacht.
Karl -
Nochmal zur Erdung:
1. Eine Erdung bringt auch im Haus nichts, wenn ich zwischen Phase und Nulleiter packe. Das gleiche gilt im Auto.2. Häuser sind geerdet. Geräte, wenn nicht schutzisoliert, haben den Schutzkontakt auf dem Metallgehäuse liegen.
Kommt die Phase ans Metallgehäuse , fliegt die Sicherung (FI mal außen vor) .
Im Auto: Kommt die Phase ans Gehäuse, hat das ganze Gerät das Potenzial der Phase - Ja und. Dann passiert genau nix.
Wohin soll der Strom fließen?
Die Potenziale von N und L an der Steckdose sind schwimmend. Keiner von Beiden hat eine Verbindung zum Gehäuse des Gerätes.
Beim Haus ist das völlig anders.
Fazit: Keine Gefahr.
Ist die interne Steckdose eigentlich mit der externen zusammen verschaltet? Könnte man beide parallel nutzen? Kommt es auf die Summer der Ströme an?
Oder hat die interne Dose einen eigenen DC/AC Wandler?
Weiß jemand, wo der max STrom für diese Dose steht? -
Die Anleitung gibt viele Infos, hier ein Auszug:
"• Verwenden Sie nur Haushaltsgeräte mit einer Leistung unter 16 A. • Stecken Sie den Netzstecker vollständig ein und verwenden Sie einen hochwertigen Stecker, der der Norm entspricht. Wenn Sie einen abgenutzten, korrodierten oder defekten Stecker oder einen ungeeigneten Stecker verwenden, kann dies eine Fehl funktion verursachen. • Verwenden Sie einen Netzstecker mit Masseanschluss. • Verwenden Sie keine leistungsstarken Haushaltsgeräte wie Klimaanlage, Waschma schine oder Trockner."
"Wenn Sie den V2L-Außenanschluss des Fahrzeugs verwenden, wird auch die Innen steckdose des Fahrzeugs mit Strom versorgt. Ziehen Sie den Netzstecker von Elek trogeräten, die nicht benutzt werden, aus der Innenraumsteckdose ab."
Also Parallelbetrieb!
Warum der Netzstecker einen Masseanschluss (Die meinen wohl Erde) haben soll, verstehe ich nicht. Das macht nur Sinn, wenn ein FI verbaut wäre. -
			Alles anzeigen
Nochmal zur Erdung:
Fazit: Keine Gefahr.Danke! Endlich...
Es gibt aber eine, wenn auch sehr abstrakte, Gefahr: Die , aus dem Urlaub mitgebrachte, ungeerdete Mehrfachsteckdose , verbreitet z.B. in NL und DK.Folgende Situation ermöglicht Lebensgefahr: Zwei Geräte die keine Schutzisolierung haben sondern ein Mit dem PE verbundenes Metallgehäuse. Toaster und Waffeleisen als Beispiel.... beide sind über eine Mehrfachsteckerleiste mit der Steckdose im Auto verbunden. Leider hat der Toaster einen Defekt, der den einen Anschluß der Autosteckdose mit dem Gehäuse verbindet. Keine Gefahr, weil es keinen Potentialunterschied zu irgendetwas (berührbarem) im Auto oder auch außerhalb davon hat. Allen Wahrscheinlichkeiten zum Trotz hat das Waffeleisen einen ähnlichen Defekt. Der verbindet sein Gehäuse mit dem anderen Pol der Autosteckdose... für sich genommen auch keine Gefahr.
Wenn aber jetzt jemand gleichzeitig den Toaster und das Waffeleisen berührt bekommt er einen, möglicherweise tödlichen, Stromschlag.
