Hallo zusammen,
ich hab jetzt schon einiges gelesen zu Euren Tipps zur Routenplanung für längere Strecken, z.B. auch mit beliebten Raststätten und bevorzugten Ladensäulen.
Wie ist es, wenn man nun auf der Fahrt in einen unvorhergesehenen Stau kommt, und ne halbe Stunde oder Stunde steht oder nur Stop-and-Go hat. Wirft so etwas die ganze schöne Planung schon über den Haufen, oder ist der Mehrverbrauch nicht so gravierend, weil man in diese Zeit nur wenig oder vielleicht gar nicht weiterfährt?
Ich würde auch ungern direkt Heizung oder Klima ausschalten wollen, um Energie zu sparen.
Welche Erfahrungen habt Ihr?
Vielen Dank für das Teilen und Grüße
Stau und stockender Verkehr
Moin Umsteiger2026,
die Energiemenge die im Stand (Stau) verbraucht wird, kannst du in der Regel vernachlässigen.
Ich hatte im Sommer bei 39°C Außentemperatur fünf Stunden im Auto warten dürfen. Die Klimaanlage war auf 23°C eingestellt.
Wenn ich mich richtig erinnere, sind ca. 5% Akku verloren gegangen.
Daher ist ein Energiesparen im Stau in der Regel nicht notwendig. Dementsprechend ist das auch für die weitere Planung nicht relevant.
Der Kia Tester tom........ hat
zu diesem Thema einen Test auf der Autobahn gemacht. Fazit dazu : Wenn die eingestellte Temperatur einmal erreicht ist, geht der Energieverbrauch immens zurück. Selbst mehrere Stunden im Stau sind da nach seiner Erfahrungm kein Problem.
Beruhigend
Gruss
Achim
Ich habe meine Stauerfahrung letzten Sommer gemacht. Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf der BAB. Die tatsächliche Standzeit betrug ziemlich genau 45 Minuten, in denen gar nichts mehr ging. Die Außentemperatur wurde mit 40 Grad angezeigt und ich war gespannt, wie sich das Fahrzeug verhält.
Wir waren zu zweit im Fahrzeug, die Klimaanlage war (wie immer) auf 23 Grad eingestellt. Auto-Einstellung in der Stufe 1. Dazu die Sitzbelüftung, ebenfalls Stufe 1.
Unsere Routenplanung hat sich, was den Ladezustand am Ziel anging, gar nicht verändert. Erst nachdem es dann landab wieder weiterging, wurde die Prozentzahl bei Ankunft um 2% nach unten korrigiert. Das fand ich überraschend wenig.
Was ich - nebenbei bemerkt - jedoch festgestellt habe: Der Stau - Assistent, der das Fahrzeug hinter dem Vordermann hält, hat sich nach einer kurzen Warnung nach ca. 30 Minuten abgeschaltet. Da musste ich dann wirklich selbst auf die Bremse treten und ihn wieder aktivieren. Ich prangere das an!
Ja, auch andere YouTuber haben das speziell im Winter getestet und durchweg beruhigende Erfahrungen gemacht. Kann man gelassen angehen, sofern man nicht gerade mit nur noch 5 Prozent dort stehen muss.
Vielen Dank
für die doch beruhigenden Rückmeldungen.
