Seit einer Woche schaltet sich die Klimaanlage nicht mehr beim Anlassen das Wagens automatisch ein, sondern muss manuell eingeschaltet werden. Am Thema hat such nun auch eine Kia Werkstatt die Zähne ausgebissen.
Hat das Forum eine Idee?
Schon ein "Infotainment-Software-Reset" durchgeführt?
Was meinst du mit Klimaanlage nicht an? Das Symbol ac hat die LED nicht an und du hast sonst Auto an und Auto leuchtet? Zusätzlich ist's morgens kalt? Das ist bei mir genauso, die Automatik heizt dann nicht wirklich und kühlt nicht wirklich. Dürfte irgendein Energiesparding sein und die Zieltemperatur ist im erwarteten Bereich. Bei mir führt das morgens primär dazu dass die Scheiben beschlagen.
Ist mir auch aufgefallen, hängt mit den kalten Temperaturen zusammen. Wenn ich mich mit den Innenraumtemperaturen rauf und runter spiele, kommt irgendwann die AC wieder dazu.
geht automatisch an und aus, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
V....vielen Dank für die Antworten. Ein Softwarereset hat nichts gebracht. Die Begründungen zur Temperatur sind nachvollziehbar, Das werde ich beobachten.
Was ist denn mit Klimaanlage gemeint? Du vermisst, dass die AC-Anzeige aufleuchtet? Oder kommt keine Luft mehr raus oder heizt und kühlt die Klimaanlage nicht mehr?
