Geplantes Laden nur mit 3.5 kW an Heim Wallbox (Easee Home) ohne Solar-Einspeisung
  • Hallo
    Jedes Mal wenn ich geplantes Laden starte, dann ladet der EV3 nur einphasig mit 3.5 kW. Normales Laden funktioniert immer.
    Wenn ich das geplante Laden mit den 3.5 kW stoppe und dann manuell starte, dass bekomme ich wieder die volle Leistung von knapp 11 kW. Die Wallbox schalte ich entweder mit RFID oder der App des Stromanbieters frei.
    Kennt jemand das Problem auch?
  • Kann ich nicht bestätigen, ich schalte die Wallbox über einen Aktor mit Fernbedienung frei. Er lädt immer über drei Phasen, bei mir etwas weniger als 11 kW, da ich die Leistung der Wallbox reduziert habe.
    Bei dir scheint die Wallbox nur auf einer Phase zu laden, daher die 3,5 kW.
    Kannst du es mal bei einer anderen Wallbox, oder ein anderes Auto an deiner Wallbox testen? Dann weißt du ob's an der Wallbox oder am Auto liegt.
