Warnmeldungen auf dem Display
    Hat jemand Erfahrung mit dieser Situation?
    Die Warnung im Kreis (rechts im Bild) wird dauernd angezeigt.
    Dazu habe 2 Fragen:
    - Wo im Manual findet man die Beschreibung all dieser Meldungen?
    - Gehe ich richtig in der Annahme, dass die Meldung wohl durch das Abdecken der Aufmerksamkeits-Kamera (im weißen Oval hinter dem Lemkrad) erscheint?
    Danke und gute Fahrt, Sru
  • 1) Ja, das kommt vom Abdecken - die DAWs reagieren da unterschiedlich empfindlich. Ich musste bei mir erst 2 Löcher in die Ecken bohren (5mm) - dann war Ruhe (und schweigt seither)
    2) Die Meldung dazu (lange her) kann man glaub ich am linken Scrollrad finden.
    3) alle möglichen Meldungen ... tja schön, aber das steht nicht im Manual.
    Danke rainmaker für die gute Info.
  • Gehe ich richtig in der Annahme, dass die Meldung wohl durch das Abdecken der Aufmerksamkeits-Kamera
    Ja , das ist bei mir auch aber nach dem ersten Stillstand geht die aus und kommt dann nicht mehr. Mit den Linken Scrollrad am Lenkrad kannst du das Anzeigen lassen.
  • Ja , das ist bei mir auch aber nach dem ersten Stillstand geht die aus und kommt dann nicht mehr. Mit den Linken Scrollrad am Lenkrad kannst du das Anzeigen lassen.
    Danke reinelektronik
    Die Meldung steht bei mir immer wieder an. Muss ich das nach dem Scrollen irgendwie quittieren?
  • Nein - keine Quttierung. Bleibt an, weil ja noch immer gültig.
    bei manchen funktioniert das mit dem 1. Stillstand (also 1. Ampel, Stopp Tafel etc.) bei mir kam es dann aber trotzdem immer wieder.
    Die DAW ist ein höchst zickiges Teil.
    👍🏻 … der „D“ (driver) - aus der Sicht der Bevormundungs-Gurus vom Amt - sicher ab und zu auch 😊
