Ladekapazität
  • Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe eine Frage:
    Mein EV3 hat eine Bruttokapazität des Akkus von 81,4 kW, ich hatte zuletzt eine Anzeige von 10% Rest, hab dann an meiner Wallbox auf 100% ganze 78,4 kW geladen - stimmt da was nicht?? Danke für die Auskünfte, lg Harald
  • Schau mal hier:
    Das war es.
  • Danke für die schnelle Info, meine Frage geht aber in die Richtung, dass ich fast 100% der Nettokapazität geladen habe, obwohl vorher 10% Rest drin waren (sprich ca. 7-8 kW) ... ist da die laut meinem Stromanbieter geladene Leistung etwa falsch!?
    die Wallbox zeigt dir an das sie 78,4 kWh abgegeben hat aber davon kam nicht alles in dem HV Akku an. Ich sehe das bei mir das ca.500-600 W an Verlustleistung vorhanden sind. Die reine Nettokapazität liegt um die 78 kWh beim großen Akku.
    Gruß Reiner
  • 100% ist nicht 100% - wieviel Rest% bei Anzeige 0% ist, ist auch nicht genau definiert. Er ffährt mit 0% aber immer noch - gemäß YT-Testern ca 18km weit.
    Dazu Ladeverluste, die sich je nach Ladeleistung summieren. Um meinen mit ~2kW im Mittel (Mehr PV hab ich nicht) voll zu laden, brauche ich ca 100kWh.
    Anbei was DU als "100%" siehst, was das BMS sieht und wiewiel nutzbar das dann wirklich ist....
    somit: alles gut und i.O.
    (PS - bei Schnelladern schauts viel besser aus, weil da wird ohne viel Umwandlung DC in DC geladen - und als "Meßpunkt" gilt die "Abgabestelle" - also der Stecker. Egal wiewiel die Säule sonst noch verbrät)
