Ein paar Probleme
  • Hallo liebe Leute,
    KIA EV3 EARTH, AUSLIEFERUNG MÄRZ, 25
    Innerhalb von 2 Wochen traten jetzt bei meinem Fahrzeug folgende Defekte auf:
    1. Der linke Außenspiegel lässt sich nicht mehr elektrisch einfahren. Es rattert und knattert mechanisch, als wenn zwei Ritzel aneinander vorbeischrappen. Habe erst mal die die Einklappfunktion deaktiviert.
    Werkstatt hat noch keine Lösung - müssen erst Kia kontaktieren...
    2. Plötzlich ist die elektrische Heckklappen-Funktion ausgefallen - der Motor arbeitet nicht mehr und man kann sie nur noch mit hohen Kraftaufwand manuell öffnen und schließen. Dies ist bestimmt für die Motormechanik gar nicht gesund!
    Werkstatt hat alle Möglichkeiten ausgeschöpft (Auslesen, Sicherungen, Batterie abklemmen usw.), hat aber keine Lösung - müssen erst Kia kontaktieren...
    Hat jemand von euch hierzu schon Erfahrungen gemacht?
    Danke und Gruß
  • Hallo Klaus,
    das hilft dir jetzt überhaupt nicht und ist auch völlig am Thema voirbei. Aber: Wie deaktiviert man die Einklappfunktion? Ich kriegs nicht hin.
    Kia EV 3 Earth 58 Kw, P3 P4 P5 P6, Anhängerkupplung
  • Earth, 58 kWh, snow white, P3 bis P6, AHK
  • Verstehe nicht, was das mit meinen Problemen zu tun hat.
    @ Nordharzer,
    verstehe deine Antwort leider nicht.
    Das dein Problem nicht neu ist!
    Das es dazu bereits Beiträge gibt!
    Das man diese finden kann - bevor man einen eigenen, neuen Beitrag eröffnet!
    Dazu gibt es eine SUCHE-Funktion rechts-oben!
    Dort das Stichwort eingeben!
    Und man findet entsprechendes wie es Nordharzer in #9 aufzeigt
    Klaus W. jetzt verstanden
