Ich habe jetzt nochmals getestet. Es liegt offensichtlich am Ladekabel, .....
Könnte es sein, dass sich bei Entriegelung des Fahrzeugs, durch Zurückfahren des Verriegelungsstiftes, der Ladestecker ein wenig aus der PKW-Ladebuchse herauszieht und dadurch der Verriegelungsstift die Bohrung im Stecker nicht mehr trifft und deshalb der Ladevorgang nicht mehr fortgesetzt wird?
Du könntest mal versuchen beim Verriegeln des Autos den Ladestecker erst fest in die Ladebuchse zu schieben und dann das Fahrzeug zu verriegeln. Kann der Ladestecker die Verriegelung nicht schließen, so startet der Ladevorgang nicht mehr.
Die Messung wie in Beitrag #5 von rainmaker vorgeschlagen, könntest du mal ausführen, sofern du ein Multimeter besitzt. Ich denke jedoch dies wird nicht die Ursaches sein, sollte dieser Wert hier nicht passen, so hättest du generell Probleme mit diesem Kabel.
