EV3 GT Line komplett stumm
  • Hallo, ich benötige Ideen - habe mit meinem EV3 GT Line technische Probleme. Seit letztem Wochenende spielt die Audio Anlage keinerlei Medien mehr ab, zusätzlich sind alle akustischen Warnmeldungen, Fahrtrichtungsanzeiger stumm. Software wurde inzwischen over air auf den neuesten Stand gebracht. Die Kia Werkstatt hat auch einiges versucht, Batterie abklemmen, Software reset - alles ohne Erfolg. Man ist jetzt ratlos und will mit Kia Kontakt aufnehmen. Habe am 16.01. neuen Termin. Ansonsten scheint am Fahrzeug alles zu funktionieren, ist halt total stumm. Hat noch jemand von euch eine Idee
    Grüße, Michael
  • Ich würde die Sicherungen nicht nur optisch prüfen, sondern mit einem Multimeter auf Durchgang messen.
    Ich nehme aber an, das wird die Werkstatt schon so gemacht haben.
  • Ich vermute sehr, dass der Verstärker kaputt ist. Was anderes macht kaum Sinn, wenn diverse Resets nichts bringen.
    Man kann aber prüfen, ob der Verstärker Strom zieht mit folgendem Trick:
    Man braucht dazu ein Multimeter mit mV Bereich. Damit setzt man sich auf beide Pole der Sicherung (die haben dafür oben ja offene Punkte). Eine 5A Sicherung kommt grob!! auf 20mOhm, eine 15er hat ca 10mOhm Widerstand des Sicherungsdrahtes (eben gerade nochmal gemessen - lagen grade rum).
    D.h. frei nach Ohmschem Gesetz kann man sich dann mit "mV/mOhm" den Strom errechnen, der grob da fließt, bzw erkennen, ob überhaupt was fließt. (reicht hier ja fast schon)
    Damit kann man auch versteckte Verbraucher finden, ohne alle Sicherungen ziehen zu müssen klassisch - oder eben sehen: zieht der Verstärker noch Strom ?? (bei gezogener Sicherung nämlich nicht :-))) )
