Heckklappe abschließen?
    ich bin neu hier und habe schon eine Frage:
    gestern habe ich die Heckklappe (manuell, nicht elektrisch) mit der Hold-Taste an der Fernbedienung geöffnet. Vermutlich habe ich relativ lange draufgedrückt. So: nun verriegelt die Heckklappe nicht mehr .... auf- und zuschließen, auch mehrfach, bewirkt nichts, Klappe geht immer noch auf. Im Handbuch steht nix dazu ....
    Gibts Ideen / Vorschläge?
  • Im Fahrzeug über "setup - Türen" habe ich probiert. das betrifft wirklich nur die Türen.
    Heckklappe ist manuell.
    aus Handbuch S. 186: da steht nur, was passiert, wenn man zu lange auf "hold" drückt, aber nicht, wie man es rückgängig macht. Oder ob sich das allein reguliert. Über Nacht hat sich nix geändert ...
    >>>• Wenn Sie diese Taste zum Entriegeln/Öffnen/Schließen der Heckklappe länger als eine Sekunde drücken, wird je nach der Ausstattung des Fahrzeugs die Verriegelung aufgehoben bzw. die Heckklappe geöffnet.
    • Wenn jedoch eine Tür (oder die Motorhaube oder Heckklappe) offen bleibt, leuchten die Warnblinker nicht auf.
    • Wenn innerhalb von 30 Sekunden nach dem Drücken der Entriegelungstaste keine Tür geöffnet wird, werden alle Türen automatisch wieder verriegelt.
    • Nach dem Drücken der Taste zum Entriegeln/Öffnen leuchten einmal kurz die Warnblinker auf.<<<
    Grummel ....
  • Bewegt sich denn diese überhaupt nicht mehr, wenn du eineb Befehl mit irgendeiner Taste zum öffnen/schließen gibst?
    Oder hast du überhaupt keine elektrisch betätigte Heckklappe (Modellabhängig), das vermute ich fast.
    Ich kenne dies noch von älteren Autos, da kommt manches Mal der Schließmechanismus der Klappensteuerung Durcheinander, da musste man die geöffnete Klappe einfach nochmals öffnen, damit das Schloss auch sicher in der geöffneten Position ist, sonst kann es den Bügel am Fahrzeug nicht greifen.
    Du könntest einfach mal die Notentriegelung (unter einer kleinen Plastikabdeckung) manuell ziehen, dann entriegelst du die Klappe nochmals manuell.
    Wenn das nicht hilft, so bleibt dir nur der Weg zum KIA Service, oder jemand hat noch eine Idee.
    Guten Rutsch, allzeit knitterfreie fahrt und immer einige Volt im Akku.
  • richtig: manuelle Klappe. In die kleine Klappe für die Notentriegelung habe ich reingeguckt: nix zu sehen ... Dürfte ja wohl auch ein Softwareproblem sein.
    Da werde ich wohl morgen mal mit dem Händler = Werkstatt telefonieren.
