Reifendrucksensoren vom Niro
  • Vielen Dank für die Infos. Ich lerne gerne dazu.
    Mittlerweile habe ich heraus gefunden was ich für Felgen habe.
    Und bei felgenoutlet.de habe ich ABE's gefunden.
    Ich habe die KBA Nummer 49962 und damit Oxxo Oberon 5 mit 7,0Jx17 ET50 oder ET47.
    Laut der ABE für Niro EV und eNiro geeignet, aber nicht für EV3. Allerdings ist die ABE von 13.9.2024.
    Für 7,5Jx17 ET50 (KBA 50552) gibt's eine ABE von 11.6.2025.
    Da stehen eNiro, Niro EV und EV3 drinnen.
    Welche Felgen hast Du denn?
    Und hast Du noch Tips wo ich noch nach ABE's suchen kann?
    Die oben angegeben waren die neusten die ich gefunden habe.
  • Ich habe die 7,0x17 ET50 (49962).
    Die ET findest du auf der Felgeninnenseite.
    Wenn du auch die ET50 hast kann ich dir gerne die ABE per PN schicken.
    Oder du schaust mal unter
    grip500.de
    Wähle den Reiter FELGEN, dann den EV3 als Fahrzeug auswählen und die entsprechenden Felgen heraussuchen. (Tipp: Filterfunktion/Hersteller nutzen)
    Dann kannst du unter Zertifikat downloaden die ABE herunter laden.
  • Wie schaut es mit Felgen für den Hyundai Kona aus? Die sind ja grundsätzlich auch gleich (17zoll 7zoll breit, 215/60/17?). ET und Freigängigkeit muss man halt prüfen, evtl mal beim TÜV vorbei....
    Wenn die Kombi günstig genug ist, dann sollte das ja passen... Frage wäre auch in dem Fall das
    Rkds-System...
