Abfrage EV3 über Raspi4 mit bluelinky (Hacksore)
  • Hat jetzt geklappt,... wie so oft, wenn es geht's. Danke!
  • Hallo Leute,
    mir ist es bisher noch nicht gelungen, meinen EV3 wieder unter Linux mit Bluelinky automatisiert auszulesen, deshalb suche ich nach anderen Alternativen.
    Ich habe mir aktuell evcc installiert (leider nur mit einer Testwärmepumpe unter Laden & Heizen), zumindest bekomme ich nun wieder Verbindung zum EV3 mit dem Token. Ich will meine über Modbus eingebundene E3DC Wallbox nicht umstellen um diese in evcc einzubinden, da ich evcc eigentlich nur für den Fahrzeugabruf verwenden will.
    Mir fällt aber auf, dass alle Werte unter Konfiguration nur geliefert werden wenn das Auto fährt oder wenn ich die Aktualisierung über die APP anstoße. Bei stehendem Fahrzeug und ca. 10 Minuten nach APP Aktualisierung verschwinden die Werte für Status, Reichweite, Ladestand und Ladelimit wieder und werden rot, ist das bei euch auch so?
    Auch vermisse ich viele Werte über MQTT vom Fahrzeug. Dies könnte natürlich alles auch mit der nicht eingebundenen Wallbox zusammenhängen.
    Bei mir kommen aktuell nur folgende Werte regelmäßig, wobei der Wert für Soc mit 50 falsch ist.
    Code
    [mqtt ] TRACE 2025/10/18 10:35:52 send evcc/loadpoints/1/vehicleWelcomeActive: 'false'
    [mqtt ] TRACE 2025/10/18 10:35:52 send evcc/loadpoints/1/vehicleSoc: '50'
    [mqtt ] TRACE 2025/10/18 10:35:52 send evcc/loadpoints/1/vehicleLimitSoc: '80'
    Könnt ihr mir kurz schildern, ob es bei euch ähnlich ist, denn wenn die Datenauslesung über evcc nicht klappt, so muss ich nach anderen Alternativen suchen.
    Aktuelles BEV EV3 GT-Line mit Glasdach und AHK (Nachrüstung beim Händler), EZ 08/2025
    Herstellungsdatum Fahrzeug: 30.12.2024 - Fahrzeug-Softwareversion: 26.1.1
    Infotainmentversion: SV1.EUR.ccNC.001.002.251118 - Kartenversion: EUR.18.47.47.400.941.0
    Einmal editiert, zuletzt von Rewe2000 () aus folgendem Grund: Nachtrag MQTT-Werte
  • verschwinden die Werte für Status, Reichweite, Ladestand und Ladelimit wieder und werden rot, ist das bei euch auch so?
    Ja ist bei mir auch so. Die Daten werden nur beim Laden alle 15min aktualisiert (Standardeinstellung).
    Du kannst aber beim Loadpoint den Poll.mode auf "always" setzen und mit poll.interval das Abfrageintervall setzen. Und bei vehicle kannst du noch die Cache-Zeit festlegen.
    Einfach nicht zu oft abfragen, sonst wirst du für 24h gesperrt (ist mir schon passiert).
  • Danke manux für den Tipp,
    evcc hat sich bei mir derzeit erledigt, da ich mit meinem E3DC Stromspeicher eigentlich keine externe Regelung benötige, ich wollte evcc nur für die Fahrzeugabfrage verwenden.
    Zwischenzeitlich habe ich es geschafft meinen EV3 wieder direkt über node (mit Bluelinky) unter Linux abzufragen, war zwar einige Tage Aufwand, aber aktuell funktioniert das wieder prima.
  • Hallo allerseits,
    ich bin hier absoluter Newbie und würde gerne eine vielleicht nicht ganz passende Frage zu diesem Thema stellen.
    Ich habe evcc endlich soweit das er mir den EV3 anzeigt, allerdings liest er nur den Kilometerstand aus.
    Hat evt. jemand eine Idee warum nicht alle Daten aus der Connect APP angezeigt werden (z.b. SoC).
    Danke euch für die Unterstützung
