Ladekabel wird dauerhaft als verbunden angezeigt
  • Diese Km, die bei Transport/Anlieferung entstehen, werden i.d.R. beim Händler dann im System gelöscht, damit der Kunde ein "Jungfräuliches" Fahrzeug vorfindet.
    Kia EV3 GT-Line schwarz
    P8 + P9
    Bestellt: 16.11.2024
  • die "Fehlenden km" sind rechts in der Statistik rausgerutscht und nicht mehr vorhanden.
    Das Zurücksetzen beim Händler gibt es (gemäß meinem Händler) nicht mehr. Kannte es von meinem Skoda, wo der Reset einmalig bis max 100km möglich war (hatte die Steuerbefehle dazu gefunden ;) )
    Es ghet auch weniger um die km hier, sondern die Tatsache daß der EV3 bereits über ein halbes Jahr rumstand - also nicht "sooo neu" ist, daß er keinen Dreck hätte finden können.
    Die 10 "fehlenden" km rechts könnten theoretisch auch noch viel weiter zurückreichen was das Datum betrifft. Ein "erstes Inbetriebnahmedatum" habe ich noch nciht gefunden. (aber mit OBD noch nicht so genau gesucht, weils eigentlich nix bringt)
  • Spannend - weil die Buchse keine Daten überträgt.....
    (nur ein wenig PWM Signal, bzw Gleichspannungssignale, was aber eine aktive Wallbox braucht...)
    Na hoffen wir mal, denn mit der Buchse wird auch der Rest ("Mikroschalter der hängt?") ausgetauscht.
  • Das die "dumme Buchse" die tatsächliche Ursache sein sollte, war m.E. sowieso wenig wahrscheinlich.
    Die Daten werden sicherlich in einem Steuergerät verarbeitet. Vermutlich ICCU ?
    P8 + P9
  • Es hat leider nichts gebracht…Langsam habe ich auch die Lust am Fahrzeug verloren 😞
    Nicht gleich den Kopf hängen lassen. Das ist jetzt einfach Pech gewesen, und das Fahrzeug hat ja Garantie und - sollten alle Stricke reissen - Gewährleistung. Wenn die das nicht hinbekommen (was ich nicht glaube), gibt's halt einen anderen EV3.
    Ist alles mit viel Ärger verbunden, ich weiß. Aber das kann dir bei jedem anderen Auto auch passieren.
