Immer wieder: Schlüssel nicht erkannt
  • Seit ein paar Tagen habe ich nach dem einsteigen ins Fahrzeug. Immer wieder die Meldung: Schlüssel nicht erkannt.
    Beheben lässt sich nur durch abschalten des Fahrzeugs, aussteigen, Türen verriegeln, neu öffnen, einsteigen und starten. Meistens funktioniert es dann, aber nicht immer. Die Batterie habe ich bereits getauscht. Ich werde jetzt den zweiten Schlüssel probieren und dann wieder berichten.
    Hat jemand von euch auch das Problem?
    Normalerweise gibt es doch irgendwo im Fahrzeug eine Stelle, an die der elektronische Schlüssel gehalten werden kann, um einen Notstart durchzuführen. Bei meinem vorherigen Fahrzeug war das unten Mitte Lenksäule. Gibt es den Punkt hier auch?
    Grüße
    Peter
  • Zitat Anfang
    Wenn die Batterie schwach ist oder der Smart-Key nicht einwandfrei funktioniert, können Sie den Motor starten, indem Sie EV mit dem Smart-Key drücken. Wenn Sie die EV-Taste direkt mit dem Smart-Key betätigen, sollte der Smart-Key einen Kontakt mit dem Knopf im rechten Winkel haben.
    Zitat Ende
    Quelle: Kia Owner´s Manual
    Kia EV3 GT-Line schwarz
    P8 + P9
    Bestellt: 16.11.2024
