Hat schon jemand neue Erkenntnisse wie der Verbrauch der Klimaanlage im Util Modus z.B. beim Camping sich auswirkt?
Bei Betrieb ca. 8Std. In der Nacht auf ca. 20-21*C im Sommer.
Mit wieviel % Batterieverbrauch kann man ca. rechnen?
Wieso sollte sich das von den Werten während der Fahrt unterscheiden?
hängt ja auch von der Außentemperatur ab - wird aber im EV-menü angezeigt, wieviel Watt die Klimatisierung (also auch Heizung) benötigt.
im stabilisierten Zustand (nach der Abkühlphase) nimmt meiner so typ 300-350W... somit in 8 Stunden ca 2-3 kWh + nochmal soviel für die ebenfalls mit ca 300W laufende Bordelektronik.
Zusammen würde ich also mit ~ 5kWh als Ausgangswert rechnen.... - oder 6-7% vom Akku.
Als Obergrenze ! Denn zeitweise schaltet die Klima auch auf 0W - wenns sonst zu kühl würde (Bordelektronik frißt weiter). Rate also, daß man eher so 5% vom Akku verbrauchen würde.
Aber - Kristallkugel, viele Parameter - somit nur die Größenordnung, kein auf % genauer Wert!
achja - Basis der % Berechnung ist der große AKku, ich sehe gerade, Du hast den kleinen - da kannst schon Richtung 8% gehen, würde ich mal sagen.
