Hallo zusammen , wir haben unseren EV 3 jetzt seit knapp einer Woche, und immer wieder Probleme beim starten. Entweder er der Fahrmodus lässt sich nach dem Einschalten erst gar nicht einlegen und er hängt im "Zombiemodus" fest, oder der Wechsel vom Rückwärts-in den Vorwärtsgang klappt nicht. Ich gehe zur Zeit von einem Bedienfehler aus. Da ich die Übersetzung der Bedienungsanleitung ehrlich gesagt bescheiden finde, und die Einweisung durch den Händler gelinde gesagt bescheiden war: Hat jemand Tipps worauf wir achten sollten, bzw. Könnte mir jemand den Ablauf beim starten einmal erklären? 🙏
Ich kann nur begrenzt helfen, weil ich bis jetzt nur einmal Probe gefahren bin. Aber was mir aufgefallen ist: Man muss richtig auf der Bremse stehen beim starten um den Gang einlegen zu können. Hatte ich einmal nicht gemacht und dann konnte ich auch nicht den Gang wechseln. Nach einem Neustart mit richtig betätigter bremse ging es dann. Keine Ahnung ob das bei dir auch das Problem ist.
Beim Start dollte man tatsächlich richtig auf die Bremse steigen und drauf bleiben, bis ready im Display erscheint. Ebenfalls beim Wechsel von vorwärts auf rückwärts, auf der Bremse bleiben. Lieber etwas länger als zu kurz.
Ich habe am Anfang das auch schlampiger gemacht, und dann hat er beim Start nicht ganz hochgefahren oder ist beim Richtungswechsel eben in neutral hängen geblieben. Gerade wenn's schnell gehen sollte immer wieder passiert.
