USB Port Links ging nicht mehr
    ich wollte kurz meine Erfahrungen und eine Lösung mit euch teilen, falls bei euch beim Kia EV3 plötzlich der Linke USB-Anschluss (die Daten- oder Ladefunktion) streikt.
    Seitdem ich den Wagen habe (April 2025) lade ich mein Handy an dem Linken USB-Port, bisher ohne Probleme und habe auch schon mal Updates darüber eingespielt.
    Bei mir ist letzte Woche der USB-Port komplett ausgefallen – weder Laden noch die Datenverbindung (z. B. für Smartphone-Anbindung) wollten reagieren. Der Umschaltknopf, zwischen Daten- und Ladefunktion, ging (aber nur anscheinend) und die LEDs funktionierten und schalteten um. Da alle anderen Fahrzeugfunktionen normal liefen, war eine komplett durchgebrannte Sicherung eher unwahrscheinlich.
    Nach prüfen des USB-Ports mit verschiedenen Handys und USB-Sticks habe ich das Ganze mit einem "Hard Reset" der USB-Steuerung über die Sicherungen behoben (erst einmal; ich hoffe für längere Zeit).
    So hat es bei mir funktioniert (Auto war dabei aus):
    1. Die beiden entsprechenden Sicherungen für den USB-Bereich bzw. das Infotainment gezogen (in der Anleitung sind dafür im Innenraum-Sicherungskasten USB CHARGER und MEMORY2 gelistet; wahrscheinlich hätte die Sicherung MEMORY2 allein auch gereicht).
    2. Die Sicherungen für ein paar Minuten draußen gelassen, damit sich die Steuergeräte und Kondensatoren komplett entladen und der Speicher gelöscht wird.
    3. Sicherungen wieder eingesetzt – und danach funktionierte der USB-Anschluss (Daten und Laden) nach dem Starten des Fahrzeugs wieder einwandfrei.
    Vermutete Ursache: Scheinbar handelt es sich hierbei um einen Software-Hänger des USB-/Infotainment-Controllers, der durch Kommunikationsfehler (oder was Ähnlichem) ausgelöst werden kann. Da moderne Autos im Standby viele Steuergeräte unter Strom halten, reicht ein normales "Auto abstellen und verriegeln" anscheinend nicht aus, um den Port komplett zu resetten (hatte den Wagen vorher über Nacht ganz normal stehen; hat nichts gebracht).
    Ich habe es mit verschiedenen Handys ausprobiert und fahre zurzeit mit einem USB-Stick (mit MP3s, zum ausprobieren) im Port; mein Handy lade ich ab jetzt über den rechten Port. Mal sehen, ob das Problem wieder auftaucht und ich das doch das reklamieren muss.
    Vielleicht hilft dieser Tipp dem ein oder anderen, der über das gleiche Problem stolpert, bevor man gleich den Weg in die Werkstatt antritt.
    Viele Grüße!
  • Bei mir sieht das anders aus.
    Ich nehme aber an, das Vorgehen wäre das gleiche.
    Danke fürs Herausfinden.
    Fröhliche Grüße
    08.2026-heute: KIA EV3 Earth Terracotta Metallic 58,3 kWh 2WD 17" P3-P5 AHK
    11.2017-08.2026: KIA Niro (HEV) Spirit Ozeanblau Metallic Vollausstattung ohne Glasdach AHK
    vorher: Citroën C4 rot, Opel Astra G Uralgrün ME, Opel Kadett E Magmarot, Opel Kadett C rot
