Servus,
ist mir erst heute wirklich aufgefallen.
Wieso ist der obere rechte Pin in der Ladebuchse nach hinten verschoben?
Normal? Nicht normal? Egal? Warum?
Grüße Wendelin
Servus,
Grüße Wendelin
Normal => Sicherheitsbedingt. Damit keine Lichtbögen entstehen sollen
Ok, danke
Richtig - wenn Du (warum auch immer) die Notentriegelung betätigst und das Kabel noch beim Laden abzihen willst, dann verliert dieser Pin (CP) als erstes seinen Kontakt. Über diesen erkennt Wall/Box Auto aber, daß sie verbunden sind (und signalisiert den Ladestrom). Sobald der Kontakt getrennt wird (alle andern mit den langen Pins haben noch Kontakt und der Strom fließt) erkennen Wallbox und Auto das und beenden sofort den Ladevorgang, noch bevor die dick stromführenden Leiter den Kontakt verlieren.... alles safe selbst im Notfall.
